Шкода Фелиция 1999 г . 1.3 МПИ
bat_vane
Колеги , много ви моля за помощта ви ! Имаме една Шкодичка - Фелиция 1.3 МПИ 1999 г. , работеше си перфектно , докато не катастрофирахме с нея . Не беше кой знае какъв удар , но все пак хвърлихме доста пари по нея за ремонта . Сега обаче не иска да пали . Сменихме радиатор , перка , бубината на свещите понеже се съмнявахме , че може да се дължи на това , но пак не иска да запали ! Някой може ли да ми помогне , много ще съм благодарен ! СПЕШНО Е , защото съм без кола !
Най-добре е да я тествате с VAG-COM. Някои коли имат прекъсвач, който спира токовете при удар. Обаче на Фелката не знам дали има такова нещо.
Ам че тогаз как е сменена само една бобина :-k
На моното инсталацията на бобината минава по гредата под радиатора и много вероятно ако е такава да е скъсан кабел , ама при пълната инжекция е малко по - трудно ... най - много някоя маса да е избягала или па кутийката с бушоните за помпата и другите електрики да е дала фира при удара ... знам ли требе да се мери и да се гледа smile049
Да разбираме , че действието се развива на острова ... намери мултицет и провери на всякъде ли излизат 12 В , след туй провери всички маси ли са вързани и дават ли добра връзка и накрая малко тегаво , но не е лошо да провериш всички жички ли излизат на голямата букса на ECU -то ( от всички букси на инжекторите , на бобината , TPS -a , моторчето за празен ход ) провери и предпазителите да не би някой да е гръмнал при удара .
Никоя фела няма Шок бутон [-X
