Изпуснал климатик или поне така си мисля
Dimitrovdimi
Колеги днеска стана нещо с Фабиата прибирайкисе от работа във Варна на едно от крастовищата излезе някакъв пушек от предния капак без мирис. Когато отворих капака видях, че по перката на радиатора и маркучите има някаква течност която не мога да определя от каде е не е антифриз не е масло. След което потеглих отново при което осетих странен шум от климатика в копето като свистене на въздух под налягане.Климатика продължава да работи, но сякаш по слабо.Може ли да е изпуснал част от фреона или от маслото си. Ако някой е имал сходен проблем да помага.Колата е Фабия 1.4 TDI 75к.с 2004г.
Няма такова положение от веднъж да изпусне част от фреона, Това е като да има МАЛКО бременна жена :D .Ако изпусне фреон изведнъж е всичкият. По - добре да се закачи на VAG COM за сигурност. Но най - вероятно е самовнушение или позадръстен поленов филтър. а течноста по маркучите на климатика си е чист конденз което си е нормално да се получава.
Проблема е решен. Климатика на колата има клапан, който изпуска фреона при вдигане на високо налягане в следствие на не добрата цирколация на въздуха на радиатора. Причините са няколко:
1. Напълнени отвори на радиатора с мохички и други техни роднини - решава се като с водоструйка от по далеко разтояние се измива радиатора.
2. Не работещ вентилатор на радиатора - подменя се с нов
3. Каране на вътрешна вентилация в големите жеги - избягвайте
4. Прекалено завиране в колата отпред в задръстването - оставяйте по не 2-3 метра ако има възможност
Като се съберат няколко от изброените фактори се повишава налягането в системата на климатика и когато достигне 25 bar клапана изпуска и сам се затваря. При мене бяха останали 150 гр. фреон, което позволява на климатика да работи, но не и да охлади копето. Срещо 80лв. се пълни на ново със стенд на BOSH което включва профилактика изтегляне на стариа фреон, изтегляне на маслото, херметизиране, слагане на масло, и напълване с фреон в моя случай 550 гр. по лепенката на климатика на гредата на преднич капак.
Тази процедура е добре да се прави на всеки две години.
Толкова по моя проблем.
