проблем с airbag
Kuharnikov
Здравейте, купих си vag-com, който ми показва следните грешки на airbag-а.
Vag-Com version : Release 311.2-N
Control module part number: 6NQ909 603 AA
Component and/or version : AIRBAG VW V00
Sotware Coding: 16705
Workshop code : WSC 13765
4 faults found:
65535 - Internal Control memory error
00532 - Supply volatge B+
06-10 - Signal too High - Intermittent
00588 - Airbag Igniter: Driver side (N95)
32-10 - Resitance too high - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too low- Intermittent
Има ли някой който може да ме "осветли" какъв е проблема?
Благодаря предварително
Свети ли индикация за аирбег. Ако свети - проблема е в шантав сигналнал в управляващият блок и проблем със запалката на шоф. еарбег. Най - вероятно пробема е със спиралата под волана и от там идват и двата проблема.
Разглобих спиралата вав волана. Представлява лентов кабел, двужилен премерих го и ми изглежда здрав. Лампичката продължава да свети. А и да колата е уставала без токове преди време когато ми изгоря алтернатора.
Е то често е разлепване на лентовият кабел, т. е . засича се само на определено положение и то не винаги ,но компа го хваща и светва индикацията - При мерене с мулицет на лентата дава че е о.к. . Пробвай с изтриване на грешката и въртене на волана от край до край, ако светне значи проблема е в спиралата. Не казвам, че това задължително е проблема , но е често срещан.
Не може да се махнат грешките. Неще да ги затрие ](*,)
Щом не ги трие, значи причината продължава да е налице!!!
А пробва ли със съпротивление (мисля че беше 25 ома) дали няма да се изтрие , да не разкачена някоя букса преди спиралата и т.н.??
Прегледал сам всички вразки които видях. Зачистил сам ги с шкурка. А този номер сас съпротивлението не го знам. Ти бира пиеш ли. Да сложим по една бира върху капака? smile027
