Какво масло да използвам?
cbf657
трябва да сменям маслото тези дни и исках да питам какво да сипя?
Последната смяна я направих при Симо до Зоопарка и взех масло от магазина на Шкода на Симеоновско (маслото било точно за Шкоди) но този път искам да сложа някакво друго, че с това ми се струва, че двигателя работи по шумно.
Колата е на 93000 км 1.3 бензин карбуратор
Какво масло ще препоръчате?
мерси пердварително.
"Маслото било точно за Шкоди"- smile091
Здравей приятел,напиши в търсене масло-има доста изписано по тази тема.Ще прочетеш всичко необходимо.
Сложи полусинтетично масло.. Напоследък се навъдиха толкова много марки и още повече ментета, че просто е трудно да се даде препоръка. Някои карат Тотал, други Кастрол, трети Мобил, Мотул, Елф и т.н. Основното изискване е да го вземеш от официалния представител. Ако имаш излишни пари и обичаш да вдигаш обороти - Мотул 4100, 6100 серията е твоето масло (но само от официален представител).
http://www.tstgroup.dir.bg/_wm/catalog/ ... 14&dflid=3
Ако не държиш чак толкова много има наливно Fuchs в аутоплюс - сигурно бива, дори и това което продават Euro07 - I.G.A.T. - мисля че бива. Сложи една полусинтетика и ще ти хареса повече звука - сега сигурно си с минерално.
Edit: Всъщност - ето малко цени на Мотул:
http://www.prospeed.bg/cat/index.php?cP ... _4122_1752
Хайде, не с лошо. При това към нов колега.
Факт е, че има много теми в автомобилните форими за маслата (цък: http://skodaclub-bg.org/forum/search.php). Което не е лошо - хората искат да поддържат автомобилите си прилично.
На въпроса на колегата cbf657:
Ето какво казват от извора:
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=13910520 (и следващите две от албума)
Колата ти не е на много километри, има зашо да ги послушаш: 10w40 би било перфектно.
Има и друго обаче:
- сипвай масло от реномиран производител и още по важно с ясен произход
- не казваш нищо за състоянието на двигателя (харчи ли масло? Колко? Ако е прекалено - има работа по мотора. Ако искаш да спестиш - има евтини варианти, ако искаш да полагаш дължимата грижа - има добри варианти)
- освен масло, мисли и за филтър (5 лв. в плюс едва ли са спестени с някой гаден филтър, уж чешки - с който лампата си свети доста често)
Ако питаш за личен опит (моята хапва масло, ама не й е дошъл редът):
- 15w50, Приста (без да го препоръчвам и при положение че не влизаш в прекалено високи обороти)
- филтър в Еуратек около 10 лв., толкова и Mann в Ауто +
Ако искаш обективно мнение:
- не пести от масло (разликата между хубавото и евтиното е горивото за една седмица, приблизително).
Шкода са в пратньорство с Шел, но можеш и да не им се довериш - има Мотул, Мобил1, Арал, Селения, Тотал, Елф, Фукс, че дори и Приста/Лукойл - какво ли не, само да е със що-годе сигурен произход (100% сигурност няма) и по спецификация (от опит - може и с М10Д, ама не е хубаво :oops: )
-сменяй според съвета на производителя
- вземи приличен филтър
Опааа тва е VW не е на Шкода ... на Фаворит доколкото знам има един прототип , ма е в музея в Млада Болеслав ;)
