Проблем с чистачките
Пускам тази тема тук, защото би могло това, което се случи на мен, да не е строго специфично само за Octi. Та - от няколко дни чистачките ми се движиха чувствително по-бавно от обикновено. Изплзвам винаги хубава течност, никога само с вода, т.е. има някакво частично "омазняване" на перата и съпротивлението с предното стъкло не би трябвало да е проблем. Е, вчера следобеда блокираха почти по средата... Няма да ви казвам колко е приятно да надничаш ту от едната, ту от другата страна на двете чистачки... Добре, че в момента и времето не изисква и тяхната употреба. Напръсках всички лостове, участващи в процеса по задвижването на рамената с WD40, но няма резултат. Но все пак - на какво може да се дължи? Кое като част ще трябва да търся?
Щом са блокирали посредата може и да е изгоряло моторчето което ги движи ... Дано не съм прав де.
Или втулките на осите на рамената ... свали рамената и накисни хубаво с WD и пусни моторчето ако тръгне значи си решил проблема ... после махаш зегерките , измъкваш ги надолу , гресираш ги леко и така може да изкарат до другата пролет.
Да, блокирали са в рамената. Имай предвид, че трудно ще избиеш лагеруващата втулка блокиралата ос. Внимавай да не счупиш профила като чукаш. По-добре ще е със скоба. А иначе самите рамена се вадят също най-лесно със скоба. Мажеш със вазелин или графитна смазка и си ти човека. Успех!
Благодаря за съветите, ще направя това, което предлагате и след това ще споделя дали има промяна.
Проблемът се реши....с подмяна на рамената и за съжаление, на моторчето също. Беше изгоряло заради блокиралите рамена. От сервиза ми казаха, че е често срещан проблем. Напоследък това стана доста често използвана фраза, но ... Цената е 280 лева с подмяната на всички тези части + труд.
