проблем с перката за охлаждане на ДВГ за О1
boban81
Здравейте,имам проблем с перката за охлаждане на ДВГ при О1.Става въпрос за О1 1.9 ТДИ,комби-когато включа климатика и емного топло навън,се включва и голямата перка,но работеше много трудно,след известно време спря изобщо и когато съм на климатик,ако спра на място малко след това компресора изключва.Мисля, че перката е изгоряла-нова ли да търся или втора употреба,става ли от VW.
И да споделя друг проблем-както си карах по магистралата с 150 км/ч, изведнъж двигателя заглъхна
здравей, колега! сполетя ме същото с предната кола и реших проблема с перка от морга - имат висока степен на взаимозаменяемост, свали твоята и търси, важното е да можеш да я захванеш. на мен ми струваше около 80 лв. преди 3 години, тази, която купих, беше от опел, а я монтирах на vw. и имай предвид, че са два вида - едните духат към радиатора, а другите в обратна посока (зависи от коя страна се монтират). успех!
нормално
ползвай търсачката има мнооого изписано
Извинявам се ,че пиша в таз стара тема,но да не отварям нова...
Значи днес си спретнах една екскурзийка до село,и по пътя на два пъти дигнах до към 2900-3000 оборота!Отивам аз нали паркирах си гася двигателя,слушам перката върти!
НИКОГА до сега не се е включвала,цяло лято в най-големите жеги,точно сега!
Врътна 2 оборота и спря! Значи ли това ,че трябва да си продухвам радиатора или...
П.с Само да кажа,че колата докъто не вдигне 90 градуса-просто е като убита.Обаче като ги вдигне все едно се отпушва! Почва да върви се едно не е 90к.с ами е 110! -та от къде може да има проблем и трябва ли да се притеснявам??? smile126
