Звук на мигачите
Skoda_Estelle
Установих че силата на "цъкащия" звук на мигачите е много слаб. Има ли възможност да се усилва или намалява? Или може би високоговорителчето е сдало багажа?
Предварително се извинявам за глупавите въпроси, ама се надявам да ме изтраете, докато се запозная с колата ми :lol:
VAG COM-a има функция за проверка на силата на зумера, лошото е че не знам да има усилване, а зумера е в комбиинструметнта (таблото с уредите). Виждал съм доста отказали зумери , но сме ги сменяли по гаранция и не съм имал възмошност да проверя какво точно отказва - зумера или нещо друго (по VW не се дава ремонт на този тип детайли). А по въпроса за 120 ковото реле май ще е доста трудно: релето не е отделно, а е интегрирао в електронен блок , а цъкането е просто имитация на шума от реле се чува от този зумер.
Благодарности за изчерпателния отговор. За 120ковото реле се шегувах.
Аз май ще му свикна. :oops: Но пък ми е интересно и ако намеря нещо по темата ще пиша.
Само да вметна (може и да си го забелязал де) :oops: , че ако имаш друг звук от таблото по време на "цъкането" (например незакопчан колан) звукът от мигача се игнорира (той е по-нисък като приоритет) и въобще го няма. Да не би от там да си помислил, че е слаб?...
Не.
Незнам как е при вас, но само като са свалени страничните стъкла, трябва да се напъваш, за да го чуеш. Може и така да си е- нямал съм контакт с много фабии.
П.П А иначе нямам звук когато не са закопчани коланите- явно нямам такива датчици.
Не.
Нормално е. При леко отворено стъкло, лека музика също
