... не иска да ми се затваря врата???
pi4o
...проблема е следният:
шофьорската врата се затваря трудно и при по-голяма дупка на пътя, щрак и се отваря цялата. Местих това дето е на купето наляво-надясно-нагоре-надолу и.... нищо затвори се и като я бутна с лакет отвътре и се отваря, а механизма си заключва като е на отворена врата и чофчицата я натисна надолу, щрака. Въпроса ми е ако някой е имал подобен проблем нека ми обясни какво може да е. Да не нещо от вътре в механизма на врата да се е изяло,някое зъбче ли... и аз незнам, така предполагам и може ли да се поправи нещо, а ако се наложи смяна трудно ли става?
Благодаря предварително! smile027
Със смяната на машинката ще си решиш проблема.
:cry: това ли е единственото решение??? ...и трудно ли е, дали ще мога сам или някой матер да търся, като имаш в предвид, че със смяната на задните накладки се справих сам... :-k
Не е кой знае колко трудна, но си е пипкава.Огледай преди това да връзките на машинката с останалите елементи от вратата.
Казваш, че при отворена врата "човката" щрака като я натиснеш надолу. А как се държи когато се опиташ да я вдигнеш? Ако се вдига с усилие и щрака - механизма е ОК и човката нещо се разминава с чопа на колонката.
Още нещо - чува ли се щракането на човката, ако затваряш вратата с натиск, а не със замах?
Ако не се чува - пак стигаме до горното предположение.
...значи, когато е отворена вратата и натисна човката, тя щрака на 2 положения и не се връща дори да я натискам, само ако дръпна една от бравите. Когато я затварям с натиск се чува щракане и врата се затваря, но при по рязко удряне отвътре и се отваря, дори и да е заключена. Същото се получава като мина през някоя по-голяма дупка. Кофти е, че постоянно съм на щрек дали няма да се отвори на някой завой и да стане беля... ](*,)
Ами тогава докато не си оправиш колата не я карай,защото може без да искаш да забършеш някое скъпо возило и после става гадно ](*,) .На моята 120-ка задна лява врата като я затварям,хваща само първата ключалка,а ако след това с ръка я натисна силно около бравата,се заключва нацяло.Провери дали вратата ти ще се отвори,ако я повдигнеш нагоре отвътре с помощта на подлакътника!
...значи, когато е отворена вратата и натисна човката, тя щрака на 2 положения и не се връща дори да я натискам, само ако дръпна една от бравите. Когато я затварям с натиск се чува щракане и врата се затваря...
Когато затваряш с натиск, трябва да чуваш същите 2 щракания.
Проблема с вратата го пооправих временно, но трябва да си търся нов механизъм за затварянето, без ключалката и бравата.
Та значи, свалих джаджата (това с чофката), която е на врата и то много лесно, а не както очаквах - викам с и то ще е закачно с разни пружини те ще хвърчат и ще стане чудо. Нищо подобно - откачват се две пластмасови накрайничета, които са захванати за бутона за заключване отвътре и другото е на един лост, който е закачен за отварянето пак отвътре. След това развивам четирите болта и целия механизъм излиза. От там нататък всичко е лесно. Разгледах го и се оказа, че се е износило зъбчето, което законтря като се затвори врата и чофката щрака 2 пъти. То е занитено за едно рамо, което се опира в тялото на целия механизъм и минава през един прорез в него като се притиска от една пружина. Аз запилих с тъмка пиличка тялото на механизма за заключване така, че лостчето да слезе по-надолу и да може зъбчето за заключалката :) да влезе по-навътре и да не изпуска като заключи (се затвори) врата. За сега е по-добре, но ако успея да си намеря читаво или в най-добрия случай ново, ще е най-добре. Търсих в Плевен в магазина, но тям няма... Така, че времето ще покаже ;)
Ако имаш път към София мога да ти намеря ключалка / брава за без пари. Поздрави!
Аз също мога да ти подаря една такава, но съм във Варна.
