Вентилатора духа топло в крайно ляво положение
lyubo33
Колеги, моля който разбира, да помогне. Вентилатора на Шкода Фабия 2, 1,2 бензин, комби, при изключен климатик и копче за градусите в крайно ляво положение, при което би трябвало да влиза въздух от вън, всъщност вкарва в купето доста топъл такъв. В скъпия ни сервиз (във всякакъв смисъл/ твърдят, че е заради топлото време. Това го проверих една хубава ранна утрин, когато термометъра показваше 12 градуса и пак духаше топло. Следващото беше попаднало листо или друг боклук между клапата и радиатора на парното, само че проблема ту се появява, ту изчезва. В същото време климатика си работи перфектно, само му смениха поленовия филтър. В сервиза отказаха да се занимават с проблема, въпреки че колата е гаранционна. Моля помогнете.
Доколкото знам колега, този проблем го има на всички фабии (или поне на повечето) прото клапите които определят от къде да влиза въздух са малко тромави и не отварят/затварят плътно и затова понякога духа топъл въздух когато си завъртял врътката на студен. Но за решение на проблема аз лично не съм се интересувал дали има.
Благодаря за успокоението, решение има но ще го приложа след изтичане на гаранцията. Трябва да се стигне до въпросната клапа, за което ме светнаха, че е доста сложно
