въпроси относно махане на катализатор
skodafen
1 възможно ли е да се махне катализатора на окти 1,9тди agr
2 възможно ли е да се появят някъкви проблеми
3 какви са плюсовете от махането му
4 има ли смисъл според вас
1 Да, може да се махне ,аз лично съм го махнал.
2.Не би трябвало да е проблем за колата ,а за околната среда.
3.Запуши си носа при издишане и ще разбереш смисъла и плюсовете.
Така мисля аз. smile049
П.П И както е казвал не веднъж бегачката ,махай AGR-а ,че прави голяма свинщина.
Относно AGR-а , не става ли без да се сваля , просто да се затапи някак си а пък компа да продълажава да си го командва ? :D Или пък да се откачи управлението на изпълнителния механизъм ...просто не знам дали има обратна връзка или не ...
Всъщност кой е най-безболезнения начин за дезактивирането на AGR -а ?
Аз лично откачих маркуча и на ваг-ком му намалих параметрите до минимум(направи го на Велко един приятел),т.е импулси има ,ама не стигат до него.По страшното беше като го свалих и като видях какво става след него.(входа на всмукателния колектор беше намален с повече от 50%) smile049
по добре е да го запушиш механично/освен маркуча/
Като се запуши,дебитомера отчита по-голямо количество въздух и колата отчита грешка.За това е необходимо намал.на стойностите -което всъщност е заблуждаване и интервенция не върху АГР-а а сърху дебитомера
но на колегата...няма да го хване/изолирането/ май-не знам коя год.му е колата
Доколкото разбирам за да не се прецака системата най-добре е AGR-а да се почиства . И от тук следните 2 въпроса: На колко км и можем ли сами ( ако да-как ! :D ).
освен агр-а тр.да се почиства и всмукателния колектор.сами няма да можете.някои може и да могат.На 100 000 да се почиства
