няколко съвета за Фабия 1.9 СДИ
sword
Колеги да питам за вентилатора на радиатора не работи първата степен къде да го търся става ли за ремонт мисля че има един резистор за степените малко е висока цената в еуратек около 500-600 лв. Има алтернативи по 100-150 ама предпочитам ремонт на оргиналния.И едно друго питане сутрин като запаля двигателя студен работи много остро докато загрее и движейки се с по ниски обороти има едно придърпване съпроводено с острата работа като съединителя е много износен възможно ли е той да прави тези номера благодаря предварително.
относно този вентилатор за радиатора при мен не се включва първа степен след като му подадох ток директно от акумулатора наистина вътре е прекъснал резистора обаче интерестното е друго в тези горещини макар че не се включва първата степен температурата седи на средата най верочтно това е 90 гр. имам чувството че не е реалната температура защото вчера изведнъж в жегата спадна до към първа втора черта което ме озадачи най вероятно се беше включила втората степен която аз пробвах и работи май от шкода някак са ограничили показанието на термометъра може и да греша имали ли сте подобен проблем с този вентилатор и термометъра
Показанието по принцип не е реално. При малки колебания в температурата стрелката не мърда и това си е фабрично. Правилно е да стои винаги точно на средата с климатик или без, в топло или студено. Не трябва да се колебае.
колеги днес смених вентилатора на радиатора на фабиата 1.9 СДИ но перката на радиатора не се включва знаете ли при каква температура се включва защото я чаках сигурно 30 мин. вярно че не мина 90 гр. но не се включи. тоест перката доколкото знам на около 91-92 но аз не подминавам 90 иначе казано средата там сигурно е 90 когато пусна климатика тръгват и двете.При вас работи ли първата степен макар стрелката да е на средата.
