Странен шум при работа на климатика
yohi
Хайде и аз да се наредя на опашката "проблем с климатика"
проблема е следния:
При включен климатик, ниски обороти на колата и подаване на газ се чува тракане (силничко)
Примерно при потегляне ако не се даде повечко газ се чува силно тракане, също така ако съм да речем на 2ра почти без газ и реша да ускорявам пак същото тракане
Когато си е в обороти колата (да речем над 2000) няма проблеми и странни звуци.
Иначе климатика си духа студено. За момента се чува само тропане - но дали това няма да деведе до по-сериозен проблем?
Идеи?
проблема е следния:
Идеи?
детонации.Нормално е работата на тоя мотор. Все пак не е направен да се кара под 2500обр.При потегляне леко задържай съединителя да приплъзне и карай в обороти.
и казваш че това е само когато е пуснат климатика ?!?
п.с. звука е като тропане по ламарина
При мен е аванс. Къркоренето което се чува при потегляне и в ниските без клима, просто сега е по-звучно и ясно. Поне при мен. Предполагам за това говориш.
ами да
да ти кажа подобно е на чукането от аванс, но звука няма нищо общо, както по горе казах все едно дрънчане на ламарина.
Иначе както си описал когато се дава малко повече газ и се отпуска съдеинителя по бавно звука го няма.
Странно ми е да повярвам че това е обяснението на проблема защото преди няколко месеца или миналата година не съм го чувал.
Явно е аванса, не може да коригира ъгъла. Другото за което се сещам имах проблем с гърнетата/тръбите/ отдолу-отпред и те се чуваха като подрънкване при палене и потегляне понякога.
