Предни мигачи за МВ - разновидности
Guest vankovarnata
Дъгите на всички модели са еднакви. Основната разлика е във формата на мигача на моделите след 1968г, чиято основа на мигача се "прелива" в предната лайстна с надписа S K O D A
И във дъгите има разлика.Едните са с малките извивки до мигача/до 67г./ другите от 64 са дългите и застъпват мигача. Третите са след 68 с надписа шкода на пр. престилка. Явно има разликата в извивките на калниците, защото имам два модела и едните не пасват. Дали има разлика ляв/десен при дългите.
ванка, няма разлика в дъгите, както миро е писал, т.е. предните калници са еднакви...
като форма мигачите са два вида, но основата на мигачите на най - първите серии МВ е метална, после е същата като форма, но пластмасова, третите основи за мигачи пак са пластмасови, но с друга форма.
относно дъгите - двата вида дъги си имат лява и дясна, за мигачите им не съм сигурен, но мигачите на последните МВ са различни, т.е. ляв не става за десен... първите като вид дъги са на две части - над и под мигача, съответно лява и дясна страна = четири различни части...
ето една снимка, на която си личи добре, че горната лява (лява за колата) дъгичка, май е долна дясна... оф много омотано го написах...
http://www.film-autos.com/fundus/fahrze ... ?fz_id=631
Ето ги 3-те модификации подредени хронологично:
1.
Skoda_1000MB_1_Serie_5298_big.jpg?1197937616
2.
3.
189864227_cdf86ccef3.jpg?v=0
Според мен м/у основите на мигачите при 1. и 2. няма разлика, различна е само лайстничката на калника - както се e опитал да обясни rsk по-старата е съставена от 2 отделни части, а новия модел е една цяла дъга.
Между 1 и 2 има разлика. На 1 има канал за лаисната/знам го със сигурност/. Явно има разлика в извивката защото имам 2 и 3 и при налагането 2 пасва,а 3 не. Някой знае ли ориентирането на ляв и десен за 2? В предната си част извивката е лек бъбрек. Та въпроса ми е как е ориентиран? Имам мисъл и виждане за ориентацията спрямо лайсната, ама да питам все пак.
Ами Ванка, според мен не са много вариантите и комбинациите - пробвай ги една по една и все ще уцелиш... то и без друго се намират много трудно тия основи. Аз преди доста време случайно попаднах на един комплект пластмасови /май БГ производство/ но го дадох на Гогата, а той пък после продаде МБ-то, така че вече нямам база за сравнение освен снимката им - ето я, ако може да ти е от полза: http://bgphoto.net/photos/7158/o633279854100156250.jpg
При мен 2 и 3 си пасваха на извивките на калниците. С разликата, че номер 3 го бях сложил наобратно, котаго сменях мигачите - тоест частта, която се "прелива" с лайсната на капака на резервната гума "гледаше" в посока гумата(т.е ТАКА. Също така не съм забелязал разлика между ляв и десен при номер 2 или 3 . :-k
Ванка, мога да ти дам №2 и №3 да си ги пробваш.
Имам ги и двата. В оригинал е 2 и той пасва. Явно бумбето за фара/към престилката/ което се заваря към калника и е нерзделна част от него е различно. Мойто е първично, а колата е хиблид в прехода 67-69г. Вчера ги паснах.
Така не съм пробвал ама обратно не пасва.
Номер 2 е най сполучлив прави него :) третия феист лифт е баси и лаисната !! " ШКОДА" все едно по не се вижда че е !!!
