AUX порт на Sony
Темата я копирам директно от форум на дата, но понеже и мен ме интересува, а там няма отговори се надявам тук някой да ми обясни:
вчера си купих Sony CDX-GT24 и въпроса ми е AUX порта за какво се използва ? Предполагам, е за да вкараш допълнителен плаъер като айпод или телефон. До тук ок, обаче като ти свърши батерията на айпода или телефона - не слушаш музика ? Има ли вид свръзка която е aux - флашка и от къде мога да си купя ако съществува такова нещо или има ли варянт да си направя ?
Без да имам каквито и да било претенции да разбирам много от аудио техника , все пак до колкото знам / и ползвам различни аудио/ видео устройства/ AUX входовете са за да се подава от някакво външно устройство сигнал към плеара/ или по точно усилвателя му/
А връзка AUX - флашка няма как да стане, във флашката може да се запишат песни -10-100-1000.... но тя самата не може да си ги възпроизведе и съответно да подаде сигнала към плеара.
По принцип по-добрия вариант е при покупка на нов плеар да се вземе с USB вход - така си пъхаш флашката и си :smt033
По принцип AUX-а си е аудио вход на 3,5" жак.Той няма нищо общо с УСБ. Както и колегата обясни,към AUX можеш да подадеш сигнал от независим външен източник и нищо повече,т.е. на AUX не се подава захранване за външния източник!
Не го обясних много добре май,ама надявам се да ме разбереш! :-k
По принцип, всички световни марки (без жълтите) предлагат допълнителни компоненти, които се връзват на С2/С3 (ISO) буксите или някакви тяхни си букси. Поровичкай в сайта на Сони и виж какво може да се закачи при тебе.
За пример, аз съм с Blaupunkt Dresden MP34, монтирано 01/2005. В книжлето пише, че вместо CDC (CD Changer) може да се закачи AUX на С3 буксата, като те си продават съответния кабел AUX/С3. Понеже AUX е все едно да си свържеш някакъв плеър вместо към слушалки, към радиото и ми се вижда несериозно, аз не си взех кабела. Наскоро (преди седмица) ми попадна Bluetooth/USB устройство за С2/С3 буксите. И вместо CDC, имам USB вход, който се управлява през бутоните на радиото.
Това, според мен е едно евтино решение, ако не искаш да даваш пари за ново радио с USB вход.
Аз съм закачал успешно към AUX-входа външен мп3 плеър и мисля, че мп3-трансмитерите също имат такава изходна букса, а самия трансмитер от своя страна има USB вход. Лично аз не съм виждал само флашки с подобна букса - тя е само за аналогово аудио с 2 канала, а USB флашките съдържат цифрова информация, така че няма как да стане "стиковката" без преходно у-во... около 20-30 кинта вървят трансмитерите.
Да използвам темата купих си трансмитер и искам да подам сигнал с кабел през AUX но не се получава пробвах на 2 плеара и пак не става дали му трябва пред усилвател :-k
Предусилвател не е нужен.
Какъв изход има този трансмитер?
С каква музика си в колата?
Разрешен ли е AUX входа?
Има си изход и кабел към трансмитера... значи пробвал съм го и на касетофон мак аудио и на сд сони и на двете не стават а незнам как се разрешава AUX входа :-k
Нещо не ми е много ясно за какво иде реч...
Ако е чист трансмитер, той има вход за кабел от източника на сигнала, и изхода му е радиоефира.
Ако е плеар-трансмитер, вход може би изобщо няма, изхода е пак радиоефира, но може да има и изход за кабел...
Във втория случай би могъл да се свърже с AUX вход на авторадио.
Не знам как (и дали) може да се забранява/разрешава AUX входа на различните авторадиа (знам как е за Stream MP3), само подхвърлям какво да се провери.
