Регулиране на лоста за скорости
octavia-power
Някой знае ли как се регулира и от къде лоста за скорости ?
Минах през една дупка и бях решил да превключа от 1-ва на 2-ра и в този момент,лоста за скорости ми бутна ръката (движението дойде от обратната посока - от двигателя към лоста за скорости и то доста силно,че изпуснах лоста), в следствие на което ,сега 1-ва предавка влиза трудно , 2-ра излиза трудно ,а с другите предавки няма проблем.
Няма тресене на автомобила ( тампоните най-вероятно са здрави ), а може би нещо някъде се е изкривило и се нуждае от допълнителна регулировка и то съвсем малка,понеже има разлика в начина и усилието при включване на 1-ва и 2-ра скорост.
Майстора ми е на почивка в Гърция ! Ако кажеш как се регулират жилата - ще съм ти мнооооого благодарен , както и дали може да доведе до допълнителни усложнения ,ако се кара така.
едното жило управлява хода на скоростния лост-напред-назад,а другото-ляво-дясно
тр.да сте двама и 1 да мести,др.да гледа
но ме съмнява да е от тях точно
успех
