Изпарител климатик
jivdzver
Днес ходих на диагностика, според която климатика ми не работи, защото датчика на изпарителя подава информация че температурата е 99 градуса - с други думи за смяна.Поискаха ми 250лв. за сваляне и качване на таблото, защото изпарителя бил отдолу.А датчика отделно трябва да си го платя.Някой има ли представа къде точно е тоя изпарител и как да го намеря за да си сменя датчика, та поне тия 250лв. да спестя ](*,) а и ми казаха че вероятно и датчика ще е поне 150 кинта, но дали е така smile049
А може ли клапана на топлия радиатор да не затваря , щот и в този случай пак няма да се включва , но датчика ще си подава верни стойности ... това е по - често срещан дефект при климатиците ;)
Възможо е да е датчика, който са ти казали. Може да се свали първо жабката и да се пробва да се достигне(отзад на кутията е) , ако не може - наистина трябва да се свали таблото.
Датчика е 48,00лв
Долкото помня,мисля този датчик може да го намериш и от сеат или от по стар голф.Но не съм 100% сигурен,при мен на пасата го взех от октавия 2001,така,че има припокриване някъде.
Смених си го smile152 цял ден ми отне, направо е ненормална тая работа...наистина се сваля цялото табло и залудяваш на моменти, но в крайна сметка успях :) с помощ от приятел де ! Колкото до цената на датчика - взех го от ЕТ, защото са ми на 300 метра, цената е 32 и нещо - няма 33лв.А за смяна казаха че излиза около 100лв. така че ако някой ви обяви повече - може да опитата и там
Честито колега,дълги и безавариини километри "на хладно" ти пожелавам ! smile159
Ако на някой му се наложи да сменя туй чудо - преди да започне, да разгледа в "Литература" ; "информация за всички модели".Сега разглеждах там оказа се, че според руски писания и снимки датчика може да се смени без да се сваля таблото.Според тях е достатъчно да свалиш панела под волана и от там да бръкнеш.Не знам дали може да се получи, защото аз свалих таблото и датчика е от горе, но нищо не пречи да се опита, ако е вярно ще спестите поне 3-4 часа.Успех!
Аз сменям този датчик за 30 минути без да свалям таблото!
Ами значи руснаците са прави, интересно защо обаче в ЕТ свалят таблото за да го сменят...Хубаво е все пак, че става от долу, за да не се трепят хората да го свалят това табло...Голяма мъка е
Не всеки може да смени датчика без да сваля таблото.Затова в ЕТ го свалят.Аз не съм чел какво са написали руснаците за смяната на датчика.Сам го открих.Като всеки колега автомонтьор и аз търся по-лесния начин за всеки ремонт. smile021
  • 8 години по-късно...
Здравейте колеги, може ли да ми кажете и на мен къде се намира този датчик и някакъв линк към руснаците
