търся снимки за демонтаж на таблото за оки 1
ilario
smile092 здравейте. някаде имаше снимки как се демонтира табло на октавия и се сменят светодиодите на стрелките и таблото. но забравих каде .ако някой се сеща моля да помогне с линка. благодаря
Няма нищо за снимане. Отвиваш двете винтчета в горната част, за да свалиш декорацията и виждаш, какво друго те очаква. Има още винтчета и няколко щипки...и това е! Надявам се, че знаеш, какво точно правиш, че смяната на диодите си е трудоемка работа, пък и са на сектори - един да не запоиш както трябва /наобратно/ и целия сектор не свети... Но щом си се захванал - предполагам си наясно.
колега мерси [свтодиоди не искам да сменям но писах за тях защото снимките показваха точно как се разглобява всичко ] мога да го разглобя но не знам как се махат стрелките и циферблата . имам проблем със стрелките до колкото знам е студена спойка пък нали зад циферблата има спойки а и на гърба също не знам ако отида на сервис
при електрончик дали ще може да го разглоби . защото може да не се е сблъсквал с такова чудо. smile195
OKTAVIA SLX TDI AHF
Подложи нещо под стрелките, за да не се издраска основата, вземи отверчица или нещо подобно и дърпай като изоглавен smile049 Това е техниката! Поне на моята кола - така стана...около 100 пъти. Хубаво е ако искаш да ги бележиш местата, на които седят в загасено положение, за да може по-късно да си ги сложит точно на местата, за да няма разминаване! За студени спойки...не знам...
Успех!
