Въпрос за температура Фелиция
IvailoGG
Здравейте ! От известно време , тоест от как почнаха горещините в по натоварения трафик фелицията ми (1.3 инжекцион) стига до 110 градуса нормално ли е да качва чак такава температура , перката си върти , след известно време температурата пада , но все пак какво е вашето мнение ?
Ей това според мен е нормалното поведение на температурата , а от какво може да грее smile049
Разгледай ей таз тема снимката е от там : viewtopic.php?f=6&t=14099
При мен (1.3 карб) достига максимум до 2рата чертичка която е отбелязал The Best Forman.
Миналото лято и аз достигах температура от 110° но след като направих промивка на радиатора и смених антифриза от тогава всичко е перфектно. ;)
Ами в книжката за експлоатация на автомобила пише, че няма проблем, стига да е само в бялата зона. И въпреки това по лични и на други колеги наблюдения съдя, е това, което е написал The Best Forman е правилният модел на поведение на една Фелиция...
Горната жълта чертичка (тази която е към 40-те км на скоростомера) отговаря на температура около 100 градуса. Перката трябва да ти се включва на 99 - усеща се по намалените обороти (поне при мен, де :) )
Може би е нормално да ти качи и над втората жълта чертичка, но само при специфични условия на експлоатация - да речм я караш много жестоко в горещо време или пък имаш неизправна охладителна система.
Градско+задръстване при мен стои може би с една идея над втората жълта чертичка на схемата по-горе.
Накратко - не трябва да стига до 110 градуса, така че провери:
1) Как е охладителнта течност - бистра/мазна/кална. Кога е сменяна? Някога да си използвал препарати за спиране на течнове в радиатора?
2) Как ти е термостатът? Обикновено, ако тръгне да се разваля, стои открит (т.е. колата не загрява достатъчно), но знае ли се?
3) Как е самият радиатор - да не би да имаш механични прегради - набита мръсотия, например?
4) Как е термовключвателя - да не би перката да ти се включва по-късно, отколкото трябва?
5) Как са ти датчиците за температура - могат да дават и грешни показания
6) Грешката може да идва и от самия уред на таблото. Т.е. не е зле да видиш дали наистина стигаш до 110 градуса, като измериш температурата на охладителната течност с термометър.
ВНИМАНИЕ! Трябва да се борави внимателно с капачката на разширителния съд (да се отвива постепенно на загасен автомобил, с ръкавици или дебел парцал, винавай да не пръсне и към очите) - системата е под налягане и с тази гореща течност вътре може да те изгори жестоко!!!
Наскоро промивах системата и сменях антифриза, та съм минал половината приключение...
И аз имах този проблем на моята Фелиция (тя е същата като твоята 1.3 MPI), Минах през смяна на датчик за температура, термостат, друг радиатор и т.н. , но проблема го оправих с по ниско температурен включвател на перката. Оригиналният е на 95градуса и е на края на радиатора т.е. водата след охлаждане трябва да е на95градуса, следователно според мен е нормално на входа на радиатора да е към 105 - 110 градуса, но и намен това не ми хареса и сложих по ниско температурният датчик.
Гледам MPI Ви е Фелицията, та моят съвет е, да я закачите на VAG-COM, и тогава ще видите реалната температура в реално време :idea: В 90% от случаите, грешката е в уреда на арматурното табло ;)
а др. 10% от датчика за темпер-а smile021
Здравей Форман и всички други колеги,
Ходих до Стара Загора и се върнах-през цялото време Фелата стоеше на 70 градуса, на моменти по надолнището изключена от скорост направо да удари нулата, нагорнището малко над 70 се вдигат и после пак се сръща на 70. Ако спра за малка почивка-отива над 70, тръгна ли-връща се. На входа на София в задръстването се покачи до средната стрелка, по Цариградско-пак на 70. термостата ли е за смяна? Антифриза и радиатора са сменени скоро-преди 2 -3 хил. км. Иначе по задръстванията перката се включва на втората стрелка-както се описали.
Вземи един термостат Валер или Бер и ще почне да вдига температурата , щото зимата ща простуди така незатварящ термостата .
Каква може да е цената, че този месец така съм отънял.........
От магазина на В.Левски ли?
От магазините за Шкода можеш да вземеш или френски или полски ( според мен не са много читави ) ... Бер можеш да си вземеш от магазин на Косер ( на ъгъла на Опълченска и Симеон ) - около 25 лв. Валер скоро не съм виждал , но ако се разходиш по Симеон може и да намериш някъде ( той беше малко по - евтин )
Виждам от руснаците, че при отваряне на термостата трябва да се смени и гарнитурата. Тя отделно ли се продава от термостата или с него? Надявам се продавачите да ме подсетят да си взема нова, защото чета, че подлежи на смяна.
Трябва ми само малкото патронче от приложената снимка, нали?
Ааа тоз си го вземаш комплект от Шкода ... кво да се праи VW Group smile049
30лв. струва тоз комплект.Или по точно струваше...до преди 3 месеца.
Според мен има варянт да се смени само патрона (т.е самия термостат без пластмасите :mrgreen: ).Предполагам този от фаворит ще стане. :roll:
samisam,въпросната гарнитура е един "О" пръстен ,който може да си го купиш от всяка една железария за не повече от 20 стотинки.
Хубаво е да се подмени и той.
ЕДИТ:
Ако вземеш комплекта гарнитурката си е към него.
[-X
от фолсваген обикновен сложи-на струар му направи фаска -на твоита капа4ка
:idea: Я по-добре не си прави екперименти с термостата, че на дълъг път може да се видиш У приключение...
Да разбирам, да си купя от Шкода магазина ли?
То Шкода-магазини много, зависи ти откъде си. Ако си в София или друг голям град прозвъни всички магазини в града /има ги телефоните в съответния раздел/, включително Еуратек, щото някои надуват цените... също провери във веригата Евро07, имат и някои части за Шкода, при това на добри цени.
Евро07-не съм ги чувал. Ще проверя в раздела за магазини.
от София съм. Бош дали ги произвеждат? Имам клиенти официални дилъри на Бош, предполагам, че могат да ми дадат добра цена
При голямо желание се продават неоригинални термостати за Фелиция ли са за фабиа ли не знам, еднакви са. Та в тях са направили място за 105/120/Fav термостат и може да го извадите и да си сложите Beru ili Wahler
Колега,
точно преи 1-2 месеца имах същия проблем.
просто смених включвателя на перката на радиатора, който е завинтен долу вляво на радиатора, точно до алтернатора.
Колата ми е също 1.3 МПИ.
Всичко се оправи, сега поддържа перфектна температура.
Свъвсем нормално е да загравя в жегата, но с времето този включвател се прецаква и започва да включва перката все по-късно ...
Макс,
Как 110 бре! Това е много високо. Ако перката ти включва на 110 ще го докараш да вкарваш вода с температура 105 градуса в блока. При по-голямо натоварване на изхода ще имаш 120-130 градуса! Ще изкривиш блока и после пак Шкода ще ти е виновна [-X
Макс,
Пепи, доколкото разбирам, Сашо е сложил датчик от 120ка,който включва значително по- рано от този. smile049
