VAGCOM, Аларма и прозорци
Тези дни покрай слънцето и жегата, се сетих за удобната "Комфорт" функция на ключалката на шофьора - която като задържа заключено затваря всички прозорци. И се зачудих дали с VAGCOM не може да се програмират прозорците така, че когато я заключа С АЛАРМАТА (фабрична) да се ЗАТВАРЯТ ВСИЧКИ прозорци сами, а не да трябва аз да ги затварям. Преди седмица един познат майстор-строител ме вози с Мондеото си (което е преди 2000г май) и си остави прозореца отворен, пък ние тръгваме към "обекта" и му викам "Бе я го затвори, някой ще ти дръпне нещо" - а той вика:"Споко, гледай как сами се затварят".
Та дето се вика малко на чест се засегнах, щото уж колата ми е по-хубава, пък тия работи не е дресирана да ги прави и си викам сигурно може да се програмира. Става дума за Октавия Тур 2007г. PRR или някой друг - знаете ли как може да се програмира компютъра да я затваря изцяло - не само централното заключване, ами и прозорците да вдига???
EDIT: Да уточня какво искам, че Storm пише нещо за врати, пък аз с вратите нямам проблеми - отключват и заключват както трябва. Прозорците искам да се затварят когато ЗАКЛЮЧА с алармата колата. Всичките да се затварят. Прозорците и 4-те са ми електрически и се контролират от едно място, защото иначе комфорт функцията няма да работи, пък тя бачка. Благодаря!
1. "Select Control Module";
2. избираш контролер "46 - Central Conv." (това е в случай, че си с ел. стъкла. Ако ли не - най-вероятно ще трябва да избереш контролер "35 - Centr. Locks". Не за друго, просто няма да го имаш горния. Въпреки това, нещата надолу (уж) трябва да са същите);
3. след като се вържеш към контролера, от Advanced Functions даваш "Adaptation - 10"
4. тук вече си избираш желания канал, виждаш каква му е текущата стойност, тестваш нова стойност и записваш. После стискаш палци всичко да работи и да няма нищо бастисано
Полезни канали са следните (за всички тях, възможните стойности са: "0" - изключено и "1" - включено):
канал 03: Auto-Lock - това е въпросната функция за заключване като се стигнат ~15 км/ч; - (anti-hijack функцията на централното (вратите се заключват щом колата развие ~15 км/ч)).
канал 04: Auto-Unlock - отключване при вадене на ключа от стартера;
канал 05: някаква Interior Monitoring функция. При мен не работи - (Това са обемните датчици);
канал 06: Unlock Horn - уж е за някакво "бийп"-ване при отключване - (Това са обемните датчици);
канал 07: Lock Horn - като горното, ама при заключване - (Това са обемните датчици);
канал 08: Unlock Blink - дали да ти присветват мигачите при отключване...;
канал 09: Lock Blink - ... и при заключване.
Може при едно цъкане на unlock да отключва само шофьорската врата. За да се отключат всички + багажника - цъка се още веднъж unlock.
Тази екстра обаче се прави по друг начин:
стъпки "1" и "2" са като горните;
3. после цъкаш "Coding - 07" (вместо Adaptation);
4. там излизат три неща. Тебе те интересува едно пет цифрено число - "Software Coding". Добре е да си запишеш някъде оригиналната стойност, че ако нещо не тръгне на добре, да можеш (евентуално) да я върнеш нея Mr. Green;
Принципно май не е много ясно каква ще е оригиналната стойност. Зависи от това коя година ти е колата, дали е с ел. стъкла (и колко) и т.н. Някои възможни стойности са: 00065, 00067, 00257, 00259, 04097, 04099... или същите, но с единица по-малки.
Каквато и да е стойността, идеята е - ако завършва на нечетна цифра, би трябвало по настоящем да ти се отключват всички врати с едно цъкане на дистанционното. И ако извадиш една единица от тази последна цифра и цъкнеш "Do it!" - би трябвало вече с едно цъкане на дистанционното да се отваря само шофьорската врата.
И обратната логика - ако последната цифра е четна, то по настоящем би трябвало да ти се отваря само шофьорската врата. При прибавяне на единица - настройва се да се отварят всички врати.
Това не съм го правил (аз нямам комфорт модул) и не мога да кажа. Но ако става по инструкцията на колегата ще го направим. За съжаление ме няма следващите 10 дни в София... Ако до тогава не се оправиш свиркай - ще го пробваме.
А дали е възмойно и да се отварят само предните прозорци? Било то чрез задържане или чрез алармата само. Питам защото аз имам на задните стъкла сенници за бебо и много кофти става като ги отварям отдалеч.
Dereal извини ме че се намесвам с допълнителни въпроси!
smile027 smile159
