Проблем с бушона за осветлението на таблото
martin555
Здравейте.Имам Шкода Фабия Комфорт произведена 2001 година.Проблемът ми е следният,гори ми бушона който е за осветлението на таблото.При смяната му загрява и пак изгаря.Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем ще съм му благодарен ако сподели къде и аз да търся проблема,дали в някои кабел, реле или там каквото може да е.Благодаря предварително на всички.
С фабрична музика ли е колата? Ако не е, има ли друга, и дали е свързана правилно?
Случвало ли се е нещо особено по времето, когато е започнал да се проявява проблема?
Музиката ми не е фабрична слагана е преди 2 години но съм нямал никакви проблеми досега.И дори като махна предпазителя пак намирисва на прегоряло.
С махнето на кабела няма да изчезне миризмата.И според мен някъде имаш късо.Може някой кабел да е опирал на метал и от вибрациите да се е нарушила изолацията му.Трябва да се провери,но като знам как всичко е нагъчкано ти пожелавам успех!
