от къде мога да намеря упътване за аларма вега за фабията
mihael nikolov
от ЕТ ми сложиха алармата но нямам никакво ръководство и на няколко пъти ми се случва да отключа колата паля и след малко почва да пищи ](*,) интересува ме има ли някакви режими на работа тая аларма или е смотана и защо като се разпищи не светят мигачите има ли безшумен режим такива работи и след като е имало някакво задеиствие като дам на контакт диода трябва ли да продължи да мига защото моя мига 15-20 секунди дори като е запалена и така разбирам че е пищяла.В между впрочем алармата е вега ама какъв модел е..ш ли му ма...та :smt034
Мигачите не светят, щото според ЕТ гърмял блока за електрониката от това(щото в ЕТ сигурно не знаят какво са това диоди и имат ли те почва у нас) :mrgreen:. Имам някакво упътване, ще потърся къде съм го бутнал, след като Боби Доктора ме отърва от тази аларма и ще го снимам ако искаш. Безшумния режим(изключва шоковия датчик) се пуска като веднага след като заключиш с дистанционното натиснеш втория бутон. Доколкото знам алармата не е лоша, ама в ЕТ се оакват с монтажа нещо. На Боби ако му се занимава(щото аз грам не разбирам) и си спомня, може да разкаже колко неща не бяха включени/свързани на мойта smile049.
Между другото, може да отидеш в Импас 56 ако искаш, например да ти вържат мигачите към алармата. Хората си разбират от работата(поне с такова впечатление съм останал), любезни са и са оторизирани от ЕТ, така че, няма да се притесняваш за гаранцията:).
goga много ще съм ти благодарен ако го потърсиш и ми ги пратиш.А как се изключва безшумния режим и ставало ли ти е така както съм описал.как може да се оперира с алармата искам да мога да включвам безшумен и да мога да го изключвам защото преди като я взех от ЕТ като чукнех леко по гумата примерно веднага се разпищяваше а сега не ще общо взето такива работи и дали е нормално да се включва като запаля
Мен ме интересува т.15 - автопрограмиране на дистанционните управления. Батерията на дистанционното се е изтощила и алармата не го разпознавала.
goga интересува ме вашите дистанционни с колко копчета са щото моето е само с две имам едно за отваряне и за звука нямам голямо както пише в упътването и когато е имало задеиствие незавимо дали шоков датчик или обемнните все мига 8 пъти
моето не е такова ама след малко ще го снимам и ще ти го пуснаpost-3919-138453100769_thumb.jpgизвинявам се за качеството ама е от телефона ми.
това е моето дистанционно, единият бутон е по-голям
И на жената е такова , само дето има и червено диодче дет едваааам мига. Ти имаш ли, че на снимката не виждам ?
С аларма като твойта съм и нямам твойте проблеми. Ако пищи пищи при отваряне. Веднъж запалила няма грижи.
имам червено диодче а относно свиренето само веднъж ми стана докато е запалена да започне да свири
лесно е, отваряш дистанционното, махаш старата, слагаш новата батерия и после затваряш дистанционното...няма нужда от разпознаване
Ъ ... тоя пич от който взехме колата, ми каза че трябвало да ходя в Импас....а, ква е батерията, знаеш ли случайно, че аз дори не си направих труда да я сменя?
ако дистанционното ти е като това, няма нужда да ходиш никъде
батерията е малка 12V, при който и часовникар да отидеш ще ти продаде правилната батерия
Благодаря ! Ясна ми е ква е батерията, ма не очкавах че се е събрала в туй малко дистанционно :) и смятах че е друга :)тая вечер ще я сменя да видим дали ще се оправи.
