шкода с турбо
ivcho79
Здравейте колеги,имам шкода 120L която обаче е с фаворитов мотор и карбуратор Бог знае от какво.Има леки подобрения по окачването и мотора и с моите апапи смятаме да се позанимаваме още доста с нея.Замисъла който имаме е да и сложим турбина от рено 5 т.е.това ми го каза един приятел който доста време се е занимавал с шкоди и мога да кажа че и познава почти всички болки,та този съвет го даде той,какво бихте ме посъветвали вие.Другото което забравих да спомена,че най вероятно ще трябва да се сменят и буталата казаха ми че от рено 5 стават.Давайте акъли ще съм ви много благодарен.А шкодичката е тая която е на аватара ми!!!
Ще трябва и Карбуратор от рено 5 да се слага със Шкодовия нямада стане.
А тази шкода до скоро се намираше срещу МОЛА закътана в един гараж, незнам дали е още там защото се продаваше, но имаше проблем с документите, колегата да каже дали я е купили или си е същия собственик.
Предполагам, че съединителят и скоростната кутия също трябва да се сменят-големият въртящ момент няма да пасне на оригиналните, но с фантазия и сръчност може да се получи нещо такова http://vbox7.com/play:96f09979 :-k
п.п. мисля, че при принудително пълнене трябва инжекцион smile021
Абе да ви кажа тя и сега е нещо такова ама смятаме че не е достатъчно,замервахме и мошноста преди няколко месеца когато я събрахме и отчете доста добри резултати 107 кс,а както споменах по горе карбуратора не е шкодов защото е огромен, а и разхода също е уникален 15-18 на 100.Имам и спортен вал който в най скоро време ще бъде монтиран,така че ако не докрая на този сезон другия със сигурност ще я видите някъде!!!
Каде е 107 коня ? :D
Буталата няма да станат без преправяне на ризи ,бутален болт и грамаж
Всичко е преправяно .Шкодата беше на Кискините ако сте чували за тях ,национални състезатели бяха с шкода!!!
Това е първият тест след сглобката http://vbox7.com/play:3ef19e32 сега определено е много по добре тъй като направихме още много неща по нея!!!
Ми да ги подгоним някой път, мойта е правена от един младеж та тамън щи видим как се е справил :D
Може се ободиш някой път тел. 0885906100
ДА КАЖЕТЕ ПОСЛЕ КОЙ Е ДРЪПНАЛ
то от клипчето какво да разберем....на пръста и 50 коня щи дрифтят така :smt018 :smt018 :smt018 :smt018
Всъщност на този клип най-дразнещо е кучето, което не млъкна през цялото време, мамка му... smile150
Иначе колата понавървява... но ми се струва, че има една фаворитова атмосферка в 100С-ка, която е по-бърза... що се касае до фаворитови мотори де... smile092
Дай някоя снимка на маторя, да видим що е карб, що е чудо? За турбото най-добре с карб от Фуего турбо, но дори и на шкодовия пак може да се сложи - колегата Tyny ми е показвал такава разработка, при това и на газ :lol: Вал не знам дали трябва да сменяш, щом сега е над 100 коня вероятно вече има бърз вал в мотора... апропо виж се и с Анастас и той имаше турбо Шкода някога ;)
и аз така мисля
Ами вижте колеги нямам нищо против да се дърпаме с когото и да било оттук ама нека поне да я довършим напълно да знам поне че като се изложа ще има на кой да се накарам :D:D:D на механника естествено...
Няма проблем колеги ще снимам двигателя като ми остане малко повече свободно време.Колата сега е в сервиза а аз нямам толкова време да ходя там,събота или неделя само съм по свободен и тогава само ми остава време да се занимавам по обстойно с нея иначе майсторите си поработват отвреме на време :D:D:D:D
В момента определено изглежда по добре от това на снимката но наистина нямам други снимки!!!
