След смяна на ангренажен комплект
jivdzver
Здравейте smile159
Карам фабия от около 10 дни. Вчера смених ангренажния ремък и ролки (не аз де, майстор) + масло и горивен филтър.И сега съм се шашнал здраво.Колата работи съвсем различно, все едно съм в друга кола...Според приятели си внушавам, но имам чувството че колата не върви както преди.Преди смяната над 2300 - 2500 оборота колата буквално се изстрелваше, сега ми се струва по-тромава.Според приятел колата просто работи по-тихо и затова така ми се струва, но аз се притеснявам да не е оплескано нещо при смяната на ремъка (прескочен зъб ли де да знам и аз) Иначе ремъка + ролките ги купих от ЕТ, а хидравличния обтегач от друг магазин.Маслото е 5w40.Момчето което ги сменя работи в сервиза на Опел (преди това в Хюндай, Форд)от 15 години е все в оторизирани сервизи и си мисля че би трябвало да е наясно как се сменя ремък.Колата е 1,9 тди - 101к.с. Моля ви дайте идея какво да правя и дали да правя изобщо нещо!Предварително благодаря за съветите и мненията ви!
Този двигател PD е много специфичен , ако мямаш контрите за блокиране на коляновия и разпределителния вал и ползваш само маркер, е голяма вероятноста да се прескочи центровката, защото при слагане на ремъка се разхлабват трите винчета на шайбата на разпр. вал и се прескачат спокойно 2-3 зъба. Така, че има вероятност да не е направена точна центровка.
не ми звучи никак обнадеждаващо :cry: благодаря за мненията, ако някой има идея какво да правя сега, моля да я сподели.
няма нужда да се развиват болчета на разпред.вал.И тр. да се сваля капака на гл.за да се блокира,което е не необходимо
но не се знае кво са правили
Блокирането става чрез специален щифт без сваляне на капака на главата (това не е дизеловият голф 2 1,6 ), а болчетата се разхлабват а не се отвиват напълно. З.К е съставно и позволява относително малко завъртане м/у двете части при правенето на центровката. Не казвам че не може без разхлабването , но за макс. добра центровка е редно да се следват предписанията на производителят.
Така, значи:) аз му висях на главата да не би случайно да изпусна нещо;) като отвори кутията на ремъка каза че едното "колело" било "раздвижно",но реши че е по-добре да не го разхлабва и съответно раздвижва,а да сложи ремъка така както си е.От другата страна - откъм акумулатора махна кутията на въздушния филтър и прочее, и ми показа къде е белега на коляновия вал.когато слагаше ремъка, аз му държах с една отверка да си стои на белега(това е от страната на акумулатора.Така че от там съм 100% сигурен че е точно на белега защото го видях с очите си.Но от страната на ремъка :-k идея си нямам.За там знам само че това зъбчато колело,което може да се раздвижи като се разхлабят трите болтчета не го е пипал.
Абе колега,Щифта се слага на колелото,което всъщност се развива от болтовете :!: :!: :!: :!: И съответно разпределителния вал МОЖЕ ДА СИ ГО МЕСТИШ.]чопа не блокира вала
е не е Голф 2 1.6 ама сме виждали таквиз коли ;) smile027
Ейййййй че разбирачи ималооооооо smile091 Щифта викаш не блокирал вала а??? smile091
Ха преди да даваш мнения наляво надясно, първо попрочети тук там за ПД мотора :idea:
Сега по темата, отзад на този мотор белези не се гледат, а отпред се блокира коляновия вал с гребен и разпределителния с щифт. Вероятноста да избяга коляновия вал не е хич малка, ако не е застопорен, така че ходи на сервиз дето имат инструментите за блокиране и да ти оправят центровката! ;)
вала блокира :oops: обърках се,но като се позамислих да си го представя как беше...прави сте :smt017
ама така е като се занимаваш с други работи докато даваш съвети и не се замислиш smile049 :oops: извинявам се на колегите smile027
даже вече се сетих и че е демпферна и сменяхме една,защото губеше от нея центровка колата
ЗА БЕГАЧКАТА- МАЛКО ИНФО ЗА ПРОСВЕЩЕНИЕ - това е извадка от ELSA за демонтиране на зъбен ремък за АТД мотор 1.9TDI
– Выкрутить крепежные болты из опоры силового агрегата/кронштейна опоры двигателя, опоры агрегата/кузова -стрелки- и снять опору агрегата в сборе.
Инструкцияt Снимать опору силового агрегата можно только когда двигатель вывешен при помощи траверсы -10-222A- !
t Кронштейн опоры двигателя можно ослаблять только при снятой опоре силового агрегата.
– Открутить кронштейн опоры двигателя на блоке цилиндров -стрелки- и снять.
Инструкцияt Для откручивания обоих верхних болтов кронштейна опоры двигателя необходимо немного приподнять двигатель при помощи траверсы.
t Для откручивания обоих нижних болтов кронштейна опоры двигателя необходимо немного опустить двигатель при помощи траверсы.
ИнструкцияПостепенное внедрение овальных зубчато-ременных шкивов коленчатого вала. При установке такого зубчато-ременного шкива для определения ВМТ необходимо использовать стопор коленчатого вала -T10100-
Особенности зубчато-ременной передачи коленчатого вала
A = круглый шкив для зубчатого ремня; фиксировать с помощью стопора коленвала -T10050-, метка ВМТ на „12 часов“
В = овальный шкив для зубчатого ремня; фиксировать с помощью стопора коленвала -T10100-, метка ВМТ на „1 час“.
Автомобили с круглым шкивом зубчато-ременной передачи коленчатого вала
– Установить коленчатый вал в ВМТ цилиндра 1.
Инструкция
При этом повернуть коленчатый вал так, чтобы отметка на зубчато-ременном шкиве коленчатого вала была вверху, а стрелка на задней защите зубчатого ремня оказалась напротив выступов ротора импульсного датчика ступицы.-стрелки-.
– Зафиксировать ступицу фиксатором дизельного топливного насоса высокого давления -3359-. Для этого продвинуть фиксатор через левое овальное отверстие головки цилиндров.
– Зафиксировать шкив коленчатого вала стопором коленчатого вала -T10050-. Для этого просунуть стопор коленчатого вала -T10050- с фронтальной части зубчато-ременного шкива в его зубья.
ИнструкцияМетки на зубчато-ременном шкиве коленчатого вала и стопоре коленчатого вала должны быть напротив друг друга. При этом шип стопора коленчатого вала -T10050- должен войти в отверстие уплотнительного фланца.
Автомобили с овальным зубчато-ременным шкивом коленчатого вала
Инструкция
При этом повернуть коленчатый вал так, чтобы отметка на зубчато-ременном шкиве коленчатого вала и зубчатый сегмент колеса распределительного вала были вверху. При этом метка на задней защите зубчатого ремня должна совпасть с меткой на роторе импульсного датчика распределительного вала -стрелка-.
Зафиксировать ступицу с помощью фиксатора -3359-. Для этого продвинуть фиксатор через левое овальное отверстие головки цилиндров.
– Зафиксировать шкив коленвала с помощью стопора коленвала -T10100-. Для этого просунуть стопор коленвала с фронтальной части зубчато-ременного шкива в его зубья.
ИнструкцияМетки на зубчато-ременном шкиве коленчатого вала и стопоре коленчатого вала должны быть напротив друг друга. При этом шип стопора коленчатого вала должен входить в отверстие уплотнительного фланца.
Продолжение для всех автомобилей
– Пометить направление вращения зубчатого ремня.
Ослабить крепежные болты -1- шкива распределительного вала настолько, чтобы шкив свободно проворачивался в овальных отверстиях.
– Ослабить гайку крепления натяжного ролика.
– Повернуть гаечный ключ -T10020- против часовой стрелки (против стрелки), чтобы можно было зафиксировать натяжной ролик зубчатого ремня фиксатором -T10115-.
– Повернуть гаечный ключ -T10020- по стрелке до упора и крепко затянуть гайку-1-.
– Зубчатый ремень сначала снять с насоса системы охлаждения, а затем с остальных шкивов.
Преди да спориш за нещо за което не си сигурен , първо прочети някаква литература и тогава поствай - ИЗЛАГАШ СЕ ИНАЧЕ!!! И не чети Аuto DATA тя е бъгава програма - за vw, audi, seat, skoda чети само ELSA .
Извиних се вече и казах че се обърках защото отговорих набързо и без да се замисля много.Сигурно съм сменял повоече от теб ремъци на П.Д.
и не съм се заблудил от това че е нарисувана в Аутодатата не овална дупката на шайбата.Тази сутрин гледах вече :mrgreen:
ние не ремонтираме само ВАГ-ове и не помня всичко наизуст,но като започнеш да разглобяваш виждаш и ти се изяснява картинката :lol:
Очевадно е че само аз не съм наясно с въпросния двигател :oops: Посъветвахте ме да ида някъде където имат инструменти и знаят какво правят, но аз си нямам представа къде бих могъл да отида.Имате ли предвид някой сервиз или майстор?И колко пари ще струва тази операция?
