Проблем
лидия
Имам Шкода 120L .Създава ми малък проблем.При рязко подаване на гаазта започва да "тресе".Същото се случва и когато изкачвам байр.Чукчето е сменено.Дайте съвет от какво се получава.
PRR: Писането на смислени заглавия помага доста! Ако напиша "Проблем" ще заинтересувам 3ма човека, ако напиша "Голям проблем" 5, а ако напиша "Притриса при рязко подаване на газ" ще привлека вниманието точно на тези които биха могли да помогнат! Или не си съгласен?
Карбуратор?! Свали го и му направи едно почистване и регулиране на витовете за въздух и бензин (смени гумените пръстенчета на въпросните винтове, иначе много бързо бяга реглажа) и току виж се оправила.
Успех!
Забравих да уточня ,че съм на газ,но този проблем се получава и на бензин и на газ.
Сори за тъпия въпрос, ама като смени чукчето направи ли центровка на запалването? :) smile168
ше какараш по бавно и нема да ти тресе
smile091 smile091 smile091 Ти напрао ме счупи брат !
Кърти с големия чук smile150 smile035
Иначе по проблема на колега - да си провери високоволтовите кабели :-k
Не съм сигурен,ама при рязко ускоряване не играе ли роля ускорителната помпа на карбуратора и там нямаше ли една мембрана?! ...сигурно малко вероятно, ама провери все пак.
Играе роля но колегата вече каза че колата и на газ прави същия проблем
Според мен е хубаво да се смени кондензатора на делкото и да се направи центровка на запалването и регулиране на чукчето. Но проблема си идва от кондензатора - той не е напълно пробил, но е почнал и това се усеща само при натоварване.
защо ли си мисля че няма да е от кондензатора....... smile009
Ако колегата кара Шкода от скоро да не би чак сега да е усетил тези проблемни вибрации от които всички се мъчим да се отървем :roll: Щото при рязко подаване на газ се минава през резонансните обороти,а по баир доста повече се кара в техния обхват от колкото при равен път.Поне аз така мисля :roll: Успех с решаването на проблема smile159
А от какво е проблема според теб? :-k
А според мен проблемът e, че колегата не е описал добре проблема.
Симптомът "тресе" аз не знам как да го разбирам. Тресе при рязко подаване на газ - дали няма предвид, че се получават детонации - "чука аванса"? Или "тресе" означава, че има вибрация? Или че придърпва?
Опиши повече проблема, какво точно тресе, от прекъсване на мотора ли тресе, купето ли се тресе. С колко км\ч тресе обикновено най - често. Данеби да имаш скъсани тампони на мотора ?. Аз 1во бих проверил кондензатора, от кондензатор съм късал на червената едно време ушите на въздушния филтър... силата на резонанса :lol:
