Проблем с радиото
NightSpirit
От известно време радиото ми прави някакъв странен проблем. Не знам как точно да го обясня, но все едно RDS-а не работи. Запаметените 6 станции не ми ги намира автоматично. Ако в София работи намример Радио 1 Рок, като отида в Пловдив не работи. Не търси станциите по RDS, а си стои на запаметената честота. Не съм откачал акумулатори, не съм пипал настройки, нищо не съм правил. Радиото е Stream на О2 1Z.
Че то станцийте не се избират по RDS -а , а по честота , която е различна в различните региони на България просто требе да ги знаеш къде колко MHz е станцията ;)
Една от функциите на RDS е именно превключване на алтернативна честота (AF) при влошаване на сигнала. Това обаче става само при положение, че предавателя включва тази информация в предавания сигнал.
От радио не разбирам и не съм наясно какво точно прави RDS-а и какво не. Идеята е, че като си запаметя радио и повече не въвеждам честота, независимо дали съм в София, Каспичан, Долно Уйно или Варна, то си го намира автомачитно и си го пуска. Ако тръгна за морето, докато стигна не сменям честота, стига радиото да има покритие по целия път (както е Радио 1 най-често). Другия случай е да съм слушал Радио 1 в София, по пътя да слушам диКС и като стигна във Варна цъкам на копчето със запаметеното Радио 1 и то го намира на варненската честота. Проблемът е именно това, че нещо спря да го търси и като отида в Пловдив примерно ми умират радиата и трябва да ги търся отново, а пътувам често и това ми е важно.
да не би нещо да си ровичкал и да си изключил тази функция-ама не знам със сигурност
моето си държи станциите
С предварителни извинения за английския ми правопис (ако има грешки):
TA - Traffic Anouncement - Съобщения за пътната обстановка (не е тая функция)
AF - Alternative Frequency - Алтернативна честота (тази е изключена, може би)
smile092
edit: Как така стана , че някой ми поправи поста - не разбрах ! :-k smile048 Най-вероятно някой модератор , но горе-долу исках да кажа същото ... smile159 - за алтернативната честота AF ...
Имаме познал верния отговор smile027 Моля, печелившия да се обади в редакцията на радиото да си потърси наградата - тапи за уши smile001
Беше изключена тази опция, което не знам как е станало, защото със сигурност не съм пипал настройките, нито някой друг освен мен е влизал в колата. Важното е, че вече работи.
smile092
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: Ами така - като бързам да пиша преди да съм се събудил още...
SORRY! Просто съм чукнал EDIT вместо QUOTE и съм затрил всичко.
А колко по-лесно е да се ползва POST REPLY
