Превключвател за фарове
El Comandante
За една година време стопявам втори превключвател за фаровете - левия под волана. И двата пъти: стопена пластмаса и проблемни фарове (неработещи къси единият път, другият - къси и дълги работят заедно, дългите не се изключват).
Крушките на фаровете ми са стандартни, специално съм ги сменял. Бушоните също са по норматив.
Руските колеги (http://forum.skoda-club.ru) твърдят, че това е честа болест по Фелициите и предлагат допълнително реле за дългите, доколкото разбрах. Иначе лекуват болката със смяна на превклчвателя.
Някой друг да се е борил с това - не ми се сменят превключватели всяко лято...?
Провери за лоши контакти (хлабави клеми), стопяването е в следствие нагаряне най-често от хлабави клими. Моята Фела никога не е правила проблем с фаровете.
Колега El Comandante и аз имах същия проблем, тъгвам из града и ми светват едновременно късите и дългите и познай как съм карал.......... едната ръка крепи постоянно лостчето,това беше 1 седмица, после се ядосах и........... Замислих се че тове се получаваше след около 20 мин работа на фаровете,т.е. нещо загряваше от недобър контакт и се получаваше ефекта на "биметалната пластина". Забелязах също и че с всеки изминал ден времето за тоя ефект "супер фарове" намаляваше,т.е. последните дни ставаше след 2-3 минутки.така че се надгъзих под волана и една тъъъничка отверка бръкнах в самия ключ(просто не ми се разглобяваше всичко :oops: ) и опитах да изправя пластинките и да ги почистя от нагар,забележи как загрява самия ключ....та сега да чукам да дърво вече 1 месец нямам тоя проблем. smile152 Надявам се да съм ти помогнал, щото като гледам че вече си сменял тоя чарк....не губиш нищо, дано стане както при мен . айде поздрави и пиши какво е станало( ако опиташ този вариант де) Успех!!!
Относно нагарянето, имал съм случай на друга кола, държеше се странно - крушката светеше по-слабо, но като я изгася и след малко пак запаля не щеше да светне вече, а само като размърдам леко крушката се "съживяваше". Оказа се от едно място близо до нея по веригата, където контактуват 2 пластини - едната направо се бе разпрашила и като я разчовърках, за да падне нагара отдолу зейна дупка. Единственото решение в такъв случай е калайдисване - запълване на дупката с припой и после изглаждане със шкурка.
Ами странна работа са тия превключватели. Казват, че са неразглобаеми и се лекуват с нов... Абе, разглобяеми са, всъщност. Особено като имаш два - все ще можеш да сглобиш един от тях, както и стана.
Уж гледах за калпави връзки, но не открих. Хвърлил съм око и на другия включвател на фаровете (този от таблото, вляво), ама трябвало таблото да се сваля, така че друг път. Електроизненади във Фелициите (или поне в моята) - колкото щеш smile060
  • 3 години по-късно...
Отскоро и аз имам такъв проблем - влючвам на къси, след малко светват и дългите. И натискаш с пръст....и ти писва. Въпросът ми е за да сменя превключвателя, трябва ли да свалям блока на въздушната възглавница и самия волан, за да получа достъп до превключвателя и да го демонтирам?
Релета , хорааа. :mrgreen:
По едно на късите и на дългите светлини!
Довечера пращам схема на свързване , радикално решение е , и фаровете светват като слънце , и точка на ядовете и коментарите! s_flag
Добре де,аз ли не мога да схвана защо са ви релета,при положение,че тя колата стандартно си има релета,през които минава тока за фаровете?
Реле R1 - светлини на основните фарове ;
реле R2 - фарове за мъгла;
реле R3 - задни светлини за мъгла.
Е нищо де , нека има ... колкото повече , толкоз по-сложно , после кат се скапе нещо да не знаеш от де да я подхванеш :mrgreen:
E ,не е чак брутално сложно , играчка си е, но си струва.
Само колегата който ще я реализирва - да е свестен и просветен.
Както се вижда от горната схемка , пада на напрежение ( който е сумарен! )и досега е бил разпределен м/у контакта на P1 - релето на светлините и превключвателя на светлините( в зависимост дали са на къси или на дълги) сега се поема от контакта на
съответните нови 2 релета - за късите и дългите светлини.
Извода си направете сами.Няма нагряване при протичане на тока на фаровете през контактите на превключвателя къси - дълги( преминават вече само 0, 15 А - тока на бобинката на съответното реле)
, няма топене и кривене на пластмасови детайли и нагар на контактни пластини.
Реализирал съм това на 4 Фели , обаче последната ми беше 2009г.
Ето и схемичката , за заинтересованите колеги - ако има нещо , питайте! s_flag
И един линк ( стегнете английския) , за мене си е цяла научна статия:
http://www.danielsternlighting.com/tech ... elays.html
lent го е написал - на бушонното табло има релета , който вече са направени , ако сложиш още какво се получава ... мазало според мен т.е. ако нагарят и се кривят бутоните явно причината е друга , защото тази схема с релетата вече е реализирана и товара от крушките не пада на ключовете .
А проблема на колегата plamendor е в две пластинки в ключа на волана или поне аз така прочетох smile049
Ако е грамотно и подредено направено - никак не можe да се каже , че е мазало.Отделните релета са кардинално решение на проблема.
Прочети и 1 - вото мнение на автора , започнал темата - El Comandante , за да видиш , че става дума за нагорели(и впоследствие)хлабави контакти
в резултат на протичaщия през превключвателя къси - дълги около 10 - 12 А ток на фаровете ( и през релето P1).
Eвгени, аз съм дотук в тази тема , прощавай и наздраве на всички колеги! smile027 smile159
Купих превключвател къси-дълги, китайско производство 17лв от Казанлък, свалих със шестограм еърбега, но преди това разкачих акумулатора. С гедоре и удължител развих гайката на волана и свалих долната кора под кормилния прът, а на горната кора отвих закрепващия винт, току над волана е . Леко дръпнах повредения модул, и сложих китайския. Внимавайте, ако слагате и вие, модулът трябва да влезе в едни каналчета/жлебове/, за да не хлопа после. А..., преди да го вкарам в жлебовете му закрепих кабелите, два снопа по три кабела. След това по обратният ред, слагам волана, затягам гайката, слагам еърбега, закачам акумулатора. Вече имам къси работещи светлини. Продължителност на операцията - 40 минути. Длъжен съм да отбележа, че не ме домързя и не ходих в автосервиз. =D>
:smt017 s_flag
Мисля,че ще е полезно и е по темата,та да кажа накратко как е реализирана схемата на фаровете и ключовете при Фелиция(тия дни доста детайлно се запознах с ел.инсталацията покрай това вече задължително каране на фарове).Та ситуацията е следната - копчето за габарити поема през себе си захранването на габаритните светлини плюс таблото и достава +12 волта до релето на основните светлини.То пък при включен "контакт" чака да бъде замасен другия край на бобината му.след като се задейства това реле,силовата верига продължава към лоста за къси/дълги и оттам към съответните светлини,в зависимост от положението на лостчето.А силовата верига на фаровете преди релето минава през така нареченото "главно захранващо реле",което пък се включва при включен"контакт" и губи захранване в момент на стартиране.Така за момент изключва светлините при стартиране на двигателя,ако са били включени.
А самите ключове за габарити и основни фарове освен контакти за оперативните вериги имат и по една лампичка и един резистор.При подаден "контакт" всетват лампите с понижена мощност,като се захранват през вградения резистор.При натискане на копчето резистора се шунтира и лампичките светват с пълна мощност.Та доволно си греят,особено през лятото тези ключове,дори да не работят фаровете.
:smt017 s_flag
Така е.
Напрежението за оперативната верига на релето на линията за фаровете се формира от + 12В при включени габаритни
светлини на клема 86 и изпълнителната му команда за включване на фаровете се затваря с даване на маса на извод 85 на релето от включвателя на фаровете.
Прегледай първа страница на тази тема и ще видиш,че колегата "fulcrum" е дал схема с допълнителни релета,с която се лекува точно тази болест - лоста къси/дълги.През контактите му протича само оперативния ток на бобините на релетата,а "силовите" вериги минават през контактите на тези релета.Само дето трябва и релетата да са на ниво,за да не стане номера със лостчето,но върху релетата ;)
Извинявам се предварително въпроса ми не е по темата точно но да попитам,търся повреден превключвател за фарове-мигачи.Трябва ми палеца който изключва мигачите когато се връща волана.
Главния плюсов кабел 2, 5 мм2 е най - удобно да се прокара през гумения голям маншон на
ел. инсталацията на Фелите , разположен вляво от акумулатора.
Релетата могат да се разположат както под жабката ( тя се сваля , за да се улесни и подреди монтажа на главния силов кабел)
така и под кормилната колона.
В първия случай главния кабел е наполовина по - къс , но трябва да се проследят на кой куплунг влизат проводниците , идващи от превключвателя на светлините.Куплунзите излизат лесно от таблото , трябва да се освободи за това заключващия им механизъм
в ляво на таблото.
Във втория случай трябва да се срежат жълтия ( късите ) и белия (дългите) светлини не посредствено под кормилната колона.
Участъците , отиващи към превключвателя къси/ дълги се свързват към клеми 86 на релетата съответно за късите и дългите
светлини, а тези към таблото - към клеми 87 ( контакт на силовата верига на релетата).
Хубавото на това схемно решение е , че се запазват веригите на предпазителите за късите( 7 и 8 предпазител) и дългите( 9 и10
предпазител ) и съответно не се налага поставянето на допълнителни такива.
Релетата аз си ги пазарувам от автоморги ( супер съотношение цена - качество) , но все пак трябва да се провери да ли е читава контактната им система , плюс това са маркови и са си здрав и сигурен електрически апарат като цяло.
Иначе на пазара има и маркови и китайски хубави ( и на хубава цена! , купувал съм такива - работят безпроблемно) но има и
такива уроди дето контактната им система и изводите не са помеднени дори.И забележете - едни от тях са руско производство
така че рашъни - но мор! Колеги , който ще я прави тази доработка , да слага хубави - инвестицията си струва
BOSCH , Hella , Cartier , Denso , Italmec , Guiliera , Lucas.
Днес най-после се наканих да отделя няколко часа, за да си свържа и аз светлините на фелата по схемата на Кирчо... и честно казано не съжалявам! Още веднага усетих разликата - светлината от фаровете сега е по-бяла и ярка, та дори вече мога да различа, че карам на фарове даже по добре осветените булеварди... мерси, Кире! smile126 smile159
  • 7 месеци по-късно...
smile159 За нищо , Митак радвам се , че съм помогнал.
Ето един нагледен пример от днес за монтаж на релета на Фела.
Обекта на оптимизиране:
Маншона на ел. инсталацията , откъдето се промушва главният захранващ кабел на релетата / светлините:
Мястото/куплунга , където се прекъсват линиите за къси и дълги светлини преди предпазителите.
Жълтия проводник е къса светлина , белия - дълга. Към отрязъците на куплунга се свързват контакти 87 на релетата.
Към отрязъците на линиите контакти 86 съответно на релетата за къси и дълги светлини.
Контакти 85 се свързват ,,на маса".
Главните контакти 30 , респективно главната захранваща линия се присъдиняват с една кабелна обувка на плюса на акумулатора.
Разположението на релетата , за целта се сваля жабката.
Това е начина с най - къси проводници при всички Фели s_flag
