Смяна накладки на 120
shotik
Колега,операцията е много елементарна. Единственото условие е да имаш ключ 32 и скоба за задните барабани,както и една хубава щанга,понеже може апаратите да за се спекли,та да ги раздвижиш малко. Отпред накладките се сменят по следния начин:
1.Сваляш гумата.
2.На спирачния апарат има предпазна ламаринка,която се държи от 2 "пръчици" законтрени с по 1 шплент.Съответно махаш шпентовете,после пръчиците и ламарината изпада.
3.Изваждаш накладките и връщаш буталцата на цилиндърчето в изходно положение, т.е. прибираш ги максимално с помоща на яка отверка,щанга или най-цивилизовано става с клещи тип Гарги!
4.Слагаш новите накладки и след това ламаринката и съпътстващите я елементи.
Отзад е малко по-сложно,доколкото може да бъде сложно сменянето на накладки :lol:
1.Вадиш шплента на коронната гайка и след това с ключ 32 развиваш гайката.
2.Слагаш скобата и почваш да навиваш винта,който притиска полуоската. (да не забравиш да свалиш ръчната. :idea: )
3.Като извадиш барабана освобождаваш системата за ръчната спирачка и после по средата на накладките има едни пружинки,които са законтрени с прорязана шайба.
4.Освобождаваш пружинките,като я хванеш с клещи и завъртиш на 90 градуса,за да освободи оста, на която се държат.После сваляш и горната и долната пружина с клещи (примерно).
5.Издърпваш накладките леко настрани и след това слагаш новите и сглобяваш по обратния ред,като е много важно да се стегне хубаво коронната гайка на полуоската.(може и с допълнително рамо на ключа около 30 см).
Може и да съм изпуснал някой детайл,но това са основните неща!
Жилото на километража се сменя малко тегаво,понеже има 2 уплътнения м/у каросерията и багажника,които трябва да се извадят заедно с жилото.След това влиза отново в купето,до педала на гаста и върви плътно до тунела,чак до задните седалки,където има отвор и излиза отзад до скоростната кутия.
Аз скоро сменях жило и понеже беше скъсано при километража,направо омотах с изолирбанд новото и старото и започнах да издърпвам старото откъм кутията.Операцията я правих сам,но ако има 2ри човек да набутва жилото отпред в багажника и купето (понеже закача на места) ще стане още по-лесно !
Успех ! smile159
Благодаря ,че си толкова много и подробно написал ,може би ако почна ще го свърша,но аз искам някой който е много добре запознат да го направи и да му платя подобаващо !
Опитах се да намеря къде е вързано жилото към ск.кутия,но не успях ,затова искам този който се наеме да го направи ,а може би и да се посъветвам и за други неща и да мога на една среща да бъда с нея.
Жилото е под предпазната ламарина на резервоара и влиза точно до опашката за скоростния лост и е законтрено с една скобичка и болт М6.Най-добре е да се качи колата на канал,но също така има голяма вероятност някои от болтовете държащи тази ламарина да се скъсат. Ако си взел накладки и имаш здрав ключ 32 може да ти помогна, само ако успееш да я докараш в Младост,че този уикенд ще правим една друка 120-ка,а другия може би ще се занимавам с мойта и става дълга и широка :)
Нищо не е купувано и може би след сряда да я движа ,защото няма ГО и не е движена от октомври миналата година.
Като вземеш всичко пиши,пък може да измислим нещо,ако не се намерил някой колега,който е по-наблизо и желае да ти помогне!
Намерих кой да прави колата,може да изтриете темата .
Shoti,
Защо да трием? Свършил си работата - супер! Но нали и за в бъдеще колегите ще искат да попрочетат... Моля, върни заглавието на темата и отчасти опиши проблема за да остане като хубав архив.
Поздрави,
PRR
Като се сменят предните накладки след монтажа на новите се наппомпва няколко пъти педала да си застанат буталцата и феродото както трябва, иначе първите няколко натискания спирачките не работят и стават сакатлъци-това от опит го казвам :oops:
Ето снимков материал по смяна на накладки на задния мост.
Откачихме жилата за ръчната спирачка и свалихме джантата
свалихме шплента и гайката
ето скобата за сваляне на барабана
Натяга се по-малко болта и с чук се удря върху главата му .
ето накладките и приспособлението за поддържането им до барабана при износване на феродото
и двете цилиндърчета бяха протекли
ето новите части
монтирани на място
Монтира се барабана,затяга се гайката и се слага осигурителен шплент.Прависе обезвъздушаване на задните цилиндри.
За предните не съм снимал,много е елементарно,само където трябваше да раздвижваме буталца ,че баха клеясали.
Накрая закачихме жилата и регулирахме ръчната спирачка.
На пробата всичко беше добре,всички спирачки задържаха добре.
smile150 smile175 smile159 smile168
Малко допълнение - добре е да се минат с шкурка повърхностите на новите накладки. Така се сваля повърхностния слой и полепналата смазка по тях (тя дори се вижда на снимките).
То всичко не съм написал,а това е направено,но с практика ще се научат нещата. smile159
smile159 ПОЗДРАВЛЕНИЯ !!!!
Страхотно сте го направили - със снимки като по учебник! Много готино, особено за такива като мен дето не са много в час с ремонитите по колата.
Аз преди месец направих същата операция след 2 годишен застой на колата. Само, че аз раздвижих цилиндърчетата с помощта на една доста дълга и здрава щанга (както е описано по-горе), после смених задните накладки защото бяха останали по 2 мм.
Само в допълнение за свалянето на барабана със скобата. Скобата е ПЕРФЕКТНА! Моята е същата само дето няма онази тръбичка за законтряне в земята, аз за това ползвам един метод - "Като закрепиш скобата и натегнеш малко, с чука чукваш не много силно върху ЦЕНТРАЛНИЯ БОЛТ на скобата (този с дупката). Така помагаш на конуса да отлепи по-лесно. Това ми го каза един стар шофер и да ви кажа върши работа, поне на мен ми помогна! и за това да споделя опита с тези на които им предстои да сменят задни накладки. С предните може са се справи всеки с помощта на НЕВОЛЯТА :):)
Надявам се да съм бил полезен поне малко. Успех на тези, на които им предстои такава смяна. smile035
Чука е неотменим помощник!!!
Историята помни и някой друг неуспешен опит за смяна на предни накладки :smt032 Но като цяло операцията си е лесна :) smile159
Първия път винаги е трудно и нещата стават по-бавно!Но с времето,когато се налага да се прави някаква интервенция около накладките,всичко се изглажда,движенията се изчистват и стават по-точни,по-бързи.Особено когато пък недай си Боже колата има хронични проблеми със спирачките и човек постоянно бърника там ;)
Аз само не разбрах как се закрепват новите задни накладни към опорният диск на апарата? С нитове ли се захващат или как? :-k
Колега, това за почукването върху скобата съм го написал, защото наистина върши работа, а ти ако искаш вярвай, но недей да караш другите да се съмняват при положение, че може да си спестят камара усилия да извадя барабана.... smile175
Абе ... не знам аз с чукане по болта на скобата преебах резбите и на 2 те полуоски, то не че едната не си беше преебана и не развих гайката с скачане, ама другата се развиваше много плавно гайката, а след чукането, се завиваше само накриво. Чукане по барабана ок, ама по болта ...
С нищо с едни пружинки
Имам предвид в долната си част какво ги фиксира smile166 , горе знам, че са едни талерки с пружинки :)
