Табло на шкода октавия
dobrev_js
имам проблем с уредите на таблото на октавия 1
когато искат работят когато искат не
не се влияят от сътресение значи не е лоша връзка имал ли е някой такъв проблем как се е справил .
Благодаря предварително
Имам същия проблем.
В Шкода се решава проблема с малко над 800 лв за ново табло.
Засега обаче намерих решение при независим ел.техник който след 1 час мерене по таблото запои нещо, смени един бушон и таблото пак работеше. Изкара няколко месеца и сега пак не работи. Ремонта беше около 50 лв.
Имаха съмнения в Шкода че аудио плеъра не е звързан при тях и затова ми прави този проблем. Сега обаче монтирах новия плеър при тях, но пак имам проблема с таблото.
Например сутрин за около 2-3 секунди стрелките показват показания, след това падат долу и не работят за по няколко дни след това.
Мога да те свържа с техника.
Имах подобен проблем преди около 2.5 години. Ходих къде ли не, чух какви ли не мнения и препоръки: от смяна на таблото с ново / ЕТ/ до препрограмиране на самото табло чрез презареждане на софтуера. Накрая чрез един приятел, който работи в сервиз на CITROEN се свързах с човек, който се занимава с електроника по автомобилите. Оказа се чисто механичен проблем - прекъсната студена спойка вътре в една от платките на таблото, който проблем се реши точно за 2-3 часа за 30 лв.
Направи ми впечатление, че човека беше виждал много пъти подобен проблем - само като погледна разбра за какво става въпрос. Каза, че според него е фабричен дефект на някой от сериите на PASSAT, AUDI A3 и OCTAVIA, тъйкато е отстранявал подобни дефекти на такива автомобили.
Златни му ръце - много съм му благодарен, защото бях загубил всякаква надежда и почти бях решен да сменям таблото с ново, което по спомени в ЕТ струваше около 700-800 лева без цената на услугата.
благодаря ви
днес ходих при техник окзва се лоша студена спойка .Това много трудно се прави защото не се знае къде точно е . За сега работи но не се знае до кога тъй като запоява по подозрение не беше сигурен коя точно е.
Това Явно е планиран дефект Защото първата ми шкода съшо се развали по подобен начин на същия пробег около 200 х.к.тогава купих ново за около 860лв от ЕТ .
Колеги , имам един въпрос - вашите Октавий случайно да са втора ръка т.к. има една според мен мноооого бъгава програма наречена ТахоПро , която води до тоз ефект , а всички автоджамбази много я обичат без да знаят , че има още 100 места където може да се прочетат километрите на една кола ;)
Ще съм ти благодарен ако споменеш поне едно...
Имам предвид точно за Октавия ( независимо 1 или 2 ) защото аз неможах да намеря. И проблемите със стрелките са 2. Единия е софтуерен ( Тахо про без донгъл ), а другия е чисто механичен - студена спойка. Аз съм ги имал и двата, като софтуерния си го предизвиках сам ( и си го оправих сам де ).
те дори и на ваг-кома си излизат реалните,а на таблото на колкото са ги върнали
в кое меню на ваг кома и на кой контролер ?
този проблем е планиран най вроятно от завода производител втора октавия карам и след около 180000 км се появява.
и двете са от магазина
решението е " даваме им още едни пари за табло"
Здравейте колеги,
Имам отскоро Октавия 99г, 1.9тди110, комби.
Днес на излизане от гаража изведнъж всички уреди на таблото- километраж,оборотомер,
температура, бензин изключиха?! След момент мин пак се пуснаха.
И така няколко пъти. Някои да е имал същият проблем?
Мерси предварително!
Да, компа обаче си работи
Дали може да е отваряно таблото за промяна на километража
и сега нещо да се е откачило? Нов внос е :)
Колега Добрев,
при мен се появи същият проблем с таблото.
Може ли координати на майстора, при който си го отстранил?
Хайде, хора! Не си крийте майсторите! Кажете и на нас, че без стрелки е лошо.
Аз лично имам проблема от една година. Сигурен съм , че проблема се дължи на студена спойка, но така и не се намери някой, който да я поправи. Затова намерих из английските форуми решението - извадих предпазител номер 15, при което всичко си работи. Единствения проблем е, че след като угася двигателя се нулират стойностите на дисплеите ( изминати км, разход и т.н.). Но определеное предпочитам да знам с колко се движа в момента, отколкото да знам колко бензин ( в моя случай газ) съм изгорял.
Все пак ще се радвам да се намери майстор ( ако може във Варна), който да оправи проблема.
И аз имам същия проблем. Миналата година презапоявах табло на Октавия и се оправи за няколко месеца.Пробвах пак да го презапоя, но този път не става. Днес човека си намери друго табло от малко по-нова Октавия. Разликата е само че новото свети в зелено, а неговото в червено. Пробвах да програмирам новото към колата с ВАГ-КОМа , но ми иска 7 цифрения код, който трябва да се вземе от дилъра. Някой може ли да ми каже дали, ако прехвърля чипа на имобилайзера от старото табло в новото всичко ще тръгне?
Имам я висулката ина нея има 4 цифри, които са се появили след изтъркване- това ли трябва да е secret key code? А знаеш ли процедурата на обучение с VAG-COMA?
мога да препоръчам добър маистор по ел-а във варна, ако на някои му трябва да ми напише лично, щото не е гот да му пиша телефона на човека пред всички =))) на старата ланча която имам ел инсталацията се чупеше на всеки час и само тои я оправи
  • 3 месеци по-късно...
