105 120 с карборатори от CZ 175
mechoka88
бащами е стар шкодажия и ми е разправал на дълго и на широко за тия щуротии а и цената на карбораторите не е скупа един нов е 70 лева
Ами тогава защо не ни разкажеш и ти, на мен ми е интересно.
Какви точно са карбураторите - марка, модел, някакви характеристики (диаметър на дросела и на дифузьора), не на последно място - два такива ли се слагат или колко? И на какъв колектор се слагат тези N на брой карбуратора? А ако имаш и снимки, още по-добре.
за секи цилиндар се ползва оделен карборатор и а диаметара на дроселовия отвор е 22м а колекторите се правят от оломиниева траба с оригиналния дияметар на шкодовия а самия фланец се прави от аломиниева ламарина 8 мм и не трябват някви специални машини за иаработката а самия карбуратор е стандартен за cz 175 350 на 100 s se slaga ot 175 a na 105 120 ot 350 ако има мераклии се навивам да го правя а цената на частите е много прилична като се земат 4 карбуратора се намаля цената от 70 на 60 лв :smt017
Това с 2х2 карба си е напълно излишно според мен, за тия шкоди са достатъчни само 2 еднокамерни, но с по-големи дифузори или един двоен хоризонтален /Вебер, Солекс или Делорто/ с 40 мм дифузьори - наскоро купих един такъв на старо за 40 лв, само колектор остава да се направи. Обаче без смяна на разпределителния вал с по-големи фази и регулиране ъгъла на запалване няма да се постигне по-добра мощност, а само по-голям разход...
Аз съм с 100с карб от новия модел и мога да кажа че храни абсолютно достатъчно, двигателя дърпа добре, ускорява бързо и върви прилично. С двойния шкодов карб разлика няма. ЗА МЕН за да се смени карба, трябва 1во друго да се пипне (разпр вал, бутала ) и чак ако видимо вече не се храни достатъчно, чак тогава да се мисли за други карбуратори
напълно съм съгласен с теб за 100 сковия карбуратор и аз така карам 130 ка
