Шкодата на Bel_ami
skodko
Благодаря колега за качените снимки! smile126 Шкодака е като нов, на реални 44 000км., след направената му профилактика е време да го разходя... smile168 smile152
Колеги колата наистина е запазена, търся си такава от година сигурно и най- накрая си намерих.Карана е само лятото, сигурно и дъжд не е виждала и където и да пипнеш и отвориш ще видиш оригиналната боя, никъде няма ръжда ( maxrpm лежал съм бая време под нея). :)
Сега имам идеята да и турна 5 скоростна кутия, но има две неща, които ме мъчат:
1. Да свалям кутията от другата ми Шкодичка, която е с 5 или да си купя (не се знае каква ще е).
2. Сам с баща ми да я слагам нямаме условията и сигурно ще е мъка, а на сервизи хич нямам доверие.
...та давайте идеи :)
За какво ти е тая 5 ца, разликата е минимално смешна вчера на 5 та с 140 съм карал с 4000об. с 4ката с 150 ми бяха 4500-4700. Аз ако знаех че е толкова малка разликата нямаше въобще да се занимавам. една 4 ка е 30-40 лв, 1 5ца е 90лв Не си заслужава нито труда, нито парата. Всяка 1 минута труд по смяната е абсолютно безмислена. 4та скорост е много къса .... и като цяло скоростите са и къси за тоя мощен мотор, аз имам чувството че е замисляна за 100s скапаната кутия
Недей баламосва човека,много си е хубава 5тата скорост ! smile027
Не е точно така, макар и да нямам 5-та на моята , все си мисля ,че още една предавка на тази колица би и подхожала повече.... :)
Много оспамихме темата,ама ако искаш някой път ще излезем на магистралата и ще караме със 150,после аз ще дам малко гас и ще се зачудиш,дали не включих 6та smile091 smile068 smile159
Като изключим , че всеки има собствено мнение, от 2 години близо карам 5-ца и съм се влюбил в колата, вървежа е съвсем различен.За градско 4-та е достатъчна, но излезнеш ли навън си трябва петака, затова и искам да си туря такваз. :)
Ша туря.. Първо профилактиката и раздвижването пък после ... Днес гресирах предницата и лагерите на главините и така лека полека ще дойде и вртемето на скоростите. ;)
Хора, мисля да слагам 5- скоростната кутия при Сашо на ул. Брегалница, какво ще кажете???
Иска ми 200лв. за кутията и 100лв. за работа.
Гледам, че има и добри и лоши отзиви от него и съм малко объркан, попринцип не обичам да ми пипат колата по сервизи, ама в случая няма начин.
Ако ти дава гаданция за кутията и за работата си - добре е :smt017
Дам, спипаха ме... smile009 Вече съм с 5-степенна скоростна кутия, но имам и забележки.
Таман прибирам колата в гаража (след като я взех от сервиза) и докат отварям вратата беше направила локвичка от масло по земята, гледам аз отдолу капе между двигателя и скоростите, газ при Сашо и какво се оказа човека не е сменил семеринга на скоростите и най- вероятно от там тече.Другото, което забелязах е, че липсва прахозащитния маншон на помпата на съединителя, буталцето си е сложено, а от гумичката няма и следа... Лошо впечатление ми направи също,че са наливали масло и това което е потекло по скоростите не са го избърсали (да не говорим че кутията е адски мръсна) , дет се вика един парцал можеше да и ударят (не за друго ми за да се види от къде тече, ако има теч). От няколкото километра,които покарах скоростите ми се видяха добре, не виждам и не чувам да има проблеми, вкючват добре и така.Що се отнася до теча на масло Сашо каза, че ще го орави.
Може от "сръчното" им наливане да е протекло по кутията и затова да ти капе масло, на тия майстори не им ли висиш на главата всичко освиняват smile048 А маншончетата не са за подценяване, защото без тях влиза мръсотия и поврежда цилиндърчетата, добре, че си го видял.
