Фаворит 1.3 моно умря в движение ... вече е съживен.
The Best Forman
Събирам идеи и предложения т.к. не съм много на ясно принципа на работа на тоз инжекцион .
Симптомите - угасна веднъж на газ , но запали на бензин , след което работи на газ около километър и малко и пак угасна , но тоз път и на бензин не запали . Помпата се чува , че работи бензин има окло 10 л. и пълна бутилка с газ , но на свещите няма искра вижда се , че на дроселовата клапа бензин има ( явно дюзата пуска нещо ) ... да обаче при подаване на контакт моторчето за празен ход не реагира ... и сега идва въпроса - система за запалване или ECU ? :-k
П.П. Всичко стана отведнъж ... до преди седмица вървеше на пушка , оставих го да почине ... и той почина .
Сега идва въпроса има ли чалъм да се измери бобината ( под едно капаче има две гайки предполагам , че там е намотката ) ама какви стойности има там ... датчика на коляновия вал знам , че трябва да е между 500 - 700 Ом , ама с две голи ръце и едно швейцарско ножче може само да се пореже човек ( както и успях да направя ) , но пак не ми иде на акъл защо не мърда моторчето и как да установя ECU то работи ли ?
Алармата съм я слагал аз и е без блокировка само управлява ЦЗ ( най простата ) ... газ / бензин превкючването е па мое дело и работи ( ключе и релета ) и в общи линий с това се изчерпват работещите електрики ... другите подлежат на проверка .
обикновенно изгаря комутатора ,а не самата бобина(те са в един блок) и няма начин как да разбереш ако нямаш друга за проба ,после провери датчика на хол в прекъсвач разпределителя ,не на последно място някоя букса .
Намерих как се тества бобина smile153
Та под пластмасовото капаче има две болтета означени с 1 и 15 и това е първичната намотка - 0.5 - 0.7 Ом , а между 15 и високоволтовия изход е вторичната - 3000 - 4000 Ом ... комутатора се тества на куплунга 1-ви крак (-) , а 3-ти (+) и на 3-ти крак ако е ниско съпротивлението към маса работата е ясна , но пак се чудя тъпото ECU защо не си задвижва механиките ... преди време мой приятел с Пежо бра ядове заради дефектен датчик на Хол и тогаз ECU то блокираше всичко защото не си познаваше датчика ... може ли и тука да е нещо подобно :-k
След измерване бобината е както казва Аутодата , но датчика на Хол се държи малко странно - измерен на съпротивление няма никой в къщи , но имерен като диод ( опция на уреда ) дава стойности около 700 Ом , което също е както трябва и след обяд продължаваме трета серия - цялост на жиците .
И трета серия мина - всички жици са здрави и май ще се окаже комп smile021
Запали с друга бобина кошника smile035
Ай smile159
Една добавка за диагнистициране на умрял комутатор ... на изводи 1 и 15 на бобината при палене и в момент на работа на мотора излиза напрежение 0.3 - 0.4 V мерено с мултицет , разбира се с осцилоскоп е по - лесно , но не е интересно ( иии къв поет се извъдих ) :mrgreen:
Честито на позналите , а шофьора вече си вози въже и купчина електроника в багажника smile049
