Проблем с вентилатора на парното? Умря?
Здравейте пичове, някой ако може да ме упъти как се разглобява тази джаджа или къде да търся проблема, преди се чуваше един скърцащ звук на 2 ра скорост на вентилатора а сега изобщо не иска да тръгне? Колата е Шкода Фаворит 93 г. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем моля да сподели ще му бъда много благодарен, сега за лятото няма проблеми но зимата без парно си е.... Благодаря предварително на всички отзовали се и ви пожелавам лек ден Шкодаджии.
Като начало,виж бушона и релето ,в литература има инфо кой бушон и кое реле е.Ако е изгорял мотора,търси втора употреба-има доста.Скърцащия звук си има друг лек,но нека първо тръгне пък тогава ще оправиш и това.
Колега, отиваш тук и се логваш с дадените юзър и парола. След това намираш файла с име "Felicia, Favorit, Forman - Az remontiram Skoda - Konstantin Kosev - 2004 - BG.pdf". Там, на страници 98-99 има схеми и обяснения за устройството на парното ти.
Относно втория ти въпрос: като разглобиш пластмасовата кутия, разкачи самото моторче на парното и го извади. (в цитираната книга, на фиг. 6.11. е обозначено като "2-електродвигател") Почисти много хубаво от полепналата и засъхнала прах и напръскай оста на въртене със спрей (WD-40 върши добра работа). Можеш да използваш и грес. За всеки случай, провери дали идва и ток до моторчето, но не мисля, че проблемът е в това. Няма да навреди, ако все пак почистиш и клемите на кабелите за по-добър контакт.
Успех!
...Почисти много хубаво от полепналата и засъхнала прах и напръскай оста на въртене със спрей (WD-40 върши добра работа). Можеш да използваш и грес...
По обяснения на колегата The Best Forman на самата ос трябва да има 2 кечета, които изпълняват ролята на прахоуловители (в крайна сметка май това го има при Фаворит само, щото на моята Фелиция го няма, а скърцането беше ужасяващо). Постарай се тези кечета да бъдат перфектно почистени от софийския прахоляк. Чак след това следвай стъпките, които колегата Владо© написа по-горе.
Успех.
Пичове много ви благодаря за отзивите, подкрепихте ме и се хванах да върша работа, не че съм свършил кой знае колко, оказа се изгорял бушон смених го с резервен на 10 амп дано да няма проблеми, а в книгата пише 15 но само такъв имах, а другия проблем беше, че турбините бяха клеясали позачистих ги малко от прахта и сложих шевно масълце и на ръка ги развъртях после на 3 та скорост и сега даже и не скърца:), много ви благодаря за помоща, по натам ако създава пак проблеми ще го разглобя за основно почистване:))). Пожелавам ви лек ден и успехи в борбата със Шкодите:)
...и сложих шевно масълце и на ръка ги развъртях после на 3 та скорост и сега даже и не скърца:) ...
Ми така се прави разбира се. И аз му сложих масълце от шевна машина. Пфуу как хубаво работи сегааа.
...Пожелавам ви лек ден и успехи в борбата със Шкодите:)
Стига бре колега. Шкодите се уважават и изискват грижи за тях. Не борба с тях smile001
