Фелата загрява
markoni120
Фелицията ми е 1,3 моно и кат и включа климатика започва да вдига температурата, като стига до 110 градуса, след което го изключвам да не стане фалче, перката работи на радиатора. Но проблема е, че не винаги е така???? При изключен климатик няма проблем :?: :(
Една стара тема - viewtopic.php?f=6&t=13035&start=0&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0
Тук даже май си питал и са ти отговорили - viewtopic.php?f=6&t=13801&start=15&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0
А тук си питал и доста народ ти е отговорил - viewtopic.php?f=6&t=14099&start=0&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0
smile159
ОК. Но въпраса е че това става при включен климатик иначе няма никакви проблеми като се кара без клима. :!: :?:
Вентилатора би трябвало да е двускоростен ... или не пали втората скорост от някой датчик или питите са позадръстени .
С две скорости. Смених маса датчици за вентилатора защото всички ми включваха след 110 градусаи накрая сложих един който включва първа 88, втора 91, но втора пак нещо не се включва!!! Имали някакви други датчици и къде са?????????????????????? Питата е продухана.
Търси проблема в климатика тогава! Втората степен на вентилатора се управлява успоредно от датчика за налягане на фреона в кондензатора и датчика за температура на водата. провери си предпазителите(има и скрити, но незнам къде са точно). провери си релето дали не е укъсило. Обърни внимание, но по смътни спомени май релето изключваше минуса. успех и дано съм помогнал...
Колега много мерси, но да ми уточниш за кое реле става въпрос, или да ходя на жичкаджия?
Смених датчка за налягането, защото не включва втора скорост на перката и проблема беше решен, колата не грее, но има още някъв проблемец щото ту работи климатика нормално или поработи пък спре и никъв го няма. Някои да има схема на климатичната инсталация и вс. ел. по нея, щото маисторите нещо немогат да се справят :!: :?: :!: :?:
