Срещане на бутало с клапан?
lent
Искам да попитам дали при 105/120 е възможно в резултат на несинхронизиран разпределителен вал спрямо коляновия да се получи удар на клапан в бутало?
И още нещо-в какво положение се зацепват чрез веригата коляновия и разпределителния вал?
Интересувам се,защото след броени дни живот и здраве ще събирам двигателя,затова ми е необходимо мнение на някой "master of skoda" от форума!
Ами тук във форума един колега беше писал, че не е възможно да се срещнат бутало с клапан, а за втората част на въпроса ти самият ти си отговори доста изчерпателно в друга тема : viewtopic.php?f=11&t=14755
Зацепи веригата както пише в книгата и после без свещи, на ръка или с лула заварти коляновия вал. Според мен ако удря, тогава ще се усети и няма да има щети
Както каза колегата най-добре отвори книгата.И коляновия и разпределителния вал имат шпонки, а веригата си има белези така че освен нарочно според мене няма друг вариант да я объркаш.Успех! :)
При нормална глава или шлайфана до 0,8мм буталото не среща клапана.
Идвали Естелки със скъсани вериги.. рядко, но съм виждал :!: Не трошат клапани и бутала!
Ама пък колко красиво късат колянови валове :) Малко оффтопик да вкарам, имам познат който измина около 100км с скъсан колянов вал и успя да се прибере до Русе на ход с 120-ката си. Шкодите са №1 :D
Колеги помислете реално, коя кола с двойна верига има усигоровка за срещане на клапаните? Много ясно, че може да ги срещне, ако е зацепена неправино, но трябва да е много грешно зацепена. Но понеже наклона на клапана спрямо буталото не е голям , не криви клапани, а криви повдигателни пръти. Имал съм следният случай: от несменяно масло се бе натрупала глеч и не се затваряха клапаните(на студен двигател оставаше все някой напълно отворен), буталата ги затваряха. Като се случи , че разпр. вал отваря, а буталото затваря - се кривяха прътите.
Относно зацепването - да както пише в клнигата , но внимавай коя книга четеш - в "Аз ремонтирам Шкода" има печатна грешка, която във всички издания я има. Пише 11 щифта на веригата - ДА ДА, АМА НЕ!!! Щифтовете са 12 и се броят от началото на ново членче на веригата (т.е. да са на 6 членчета, а не на 7!!!). А и още броят щифтове се броят от горната страна на веригата- т.е. от страната на водната помпа.
Колянов вал съм виждал скъсан в средната основна шийка и... колата работи на 2 цилиндъра smile035 само че не може да се движи, защото няма кой да предава движението към кутията :lol: наистина Шкодичките са №1 smile117
То като помисли човек, наистина няма как да се движи колата със скъсан вал.
За да работи двигателя, трябва да е в движение ангренажната предавка.
За да се движи колата, трябва да се върти маховика и всичко след него.
Да ама тези две неща са в двата противоположни края на коляновия вал...
Няма как и двете да са в движение при скъсан вал. Или поне няма как да се движат синхронно.
Каква била работата! :lol::lol::lol:
На този който му се е случвало това, трябва да е бил голям късметлия- че при него се е случило това явление.
Жалко че в точно такъв момент фотоапарата те е предал!
