Тропане в предницата
nikistan
Здравейте, днес се появи тропане в предната лява част на колата, даже при преминаване и през най-малката неравност на пътя:? Не е кой знае какво, но дразни!! Преди 1000 км смених лагер на предно ляво колело и 1 бр. тампон на носача. Възможно ли е пак да е тампон или е нещо друго? Между другото, при по-висока скорост се чува шум и от десния лагер :( При смяна на лагер трябва ли да се прави проверка на предния мост за сходимост или не е необходимо?
P.S. Според вас трябва ли да дам на приемчика да покара колата за да чуе тропането или сам ще намери проблема ;)
Благодаря предварително.
сигурно са тампоните аз бях сложил някъкав ментак (много меки) и се разтропаха за 1000 км а като отидох в еура тек се оказа че тоя ментак е бил по скъп от оригиналните
Ходих в ЕТ,провериха цялото окачване.Нямало разбити тампони на носачите, предни тампони или биалетки.Казаха,че тропането е от лявата кормилна щанга :? Накарах ги да я сменят,но в последствие се оказа,че тропането пак го има!Може би малко по-малко (или поне така ми се струва), но го има :( Направиха и центровка на предницата, но установих че когато колата се движи направо, волана не е в средата ,а е леко завъртян на дясно :-k Според вас може ли лесно да се корегира! Иначе като изключим тропането, колата се държи добре.
Днес смених в ЕТ лагер и тампон на предни амортисьори! Тропането си остана :-k По скоро е като "хлопане" и се чува при много ниска скорост (20 - 40км/ч) и при промяна посоката на движение. При скорост над 60 км/ч не се усеща smile009 Взе да ми писва и май ще карам с пуснато CD, че да не чувам щото много се дразня (когато нещо не е наред с колата) smile118
Е те тия в Еуратек нали преглед са правили, как не са разбрали от какво е че сега човека трябва да гадае ?! Може да е от тва , може да е от онова и айде -половината предница сменена...тццц :(
те затова пишат хората, ясно е, но момчето е ходило на преглед в ЕТ вече и не са му открили явната причина за това тропане. Иначе то тия съвети дето си ги пишем във форума могат да дадат начална насока като се иде в сервиза да им кажеш "предполагам че е от еди-кое си, а те като вещи лица са длъжни да открият и отстранят проблема след като им се плаща :) а човека сменил сума неща, набутал се с пари и нулев резултат...
ти такива съвети ...по-добри да не им даваш :!: :!: :!: :!:
и ти си прав и то доста :) предимно си ги пазя за лична информация :) само че кофти за човека-платил пък само сменил неща дето може би не са били за смяна
Днес пак я карах колата извън градско около 120 км и може би от по големия шум в купето, нищо не се чува. Когато влязох в Варна, на спиране и трагване от светофарите, при преминаване през леки неравности и даже на равен път с ниска скорост се чува "хлопането". Нарочно карах без вентилатор и климатик за да го чуя по-ясно. Локализирам го между предно ляво колело и шофьорската седалка - някаде от там е :-k , но не и при въртене на волана [-X. Не ми се ходи пак в ЕТ, че ще сменят и останалата част от колата ;) Ще потърся някъде канал в Варна и ще я огледам отдолу. Трябва отнякъде да изкочи заека. Благодаря на всички за съветите.
P.S. Между другото, като огледаха ходовата част обстойно (аз ги накарах), откриха че задния ляв лагер с главината е за смяна. Ами... смених и него :( То по добре да си бях взел нова кола от магазина :oops:
Хващаш щангата с ръка и се опитваш да я разклатиш силно. Много е вероятно да чуеш познат звук...
Вътрешните тампони на Джетата ми излязоха 2+2 = 4 лв.
ела при мене бе щом си във Варна-100%ще ти кажа от къде е :smt017
0896670196
Колега аз вчера смених задните тампони на предните носачи,НО пак тропа май като при теб мисля днес да отскоча до ЕТ да си взема тампони за стабилизиращата щанга дано да са те,но утре ще ги сменям, тъй като трябва да уча за изпит.Ако има промяна ще пиша,сподели и ти ако имаш напредък.Това е за сега с пожелание за спорен и успешен ден!
да не се е разтропал някой шарнир или пък това пускам снимки че не се сещам как се казва http://media.snimka.bg/3587/013429515-big.jpg http://media.snimka.bg/3587/013429758-big.jpg
Пич, няма ли да е по добре и по евтино да отидеш при някой който това му е работата да ти оправи колата вместо да налучваш къде е проблема?
Предпочитам първо аз да пипна,а за по- евтино забрави!
П.С. срамота е човек,завършил ПГТЕ "Хенри Форд",занимаващ се с автомобили да си кара колата на сервиз,при положение, че може сам да се справи!
ми като не разбираш....сменяй наред
Е, вие нали разбирате...
Ако искаш да снимам втулките да видиш колко са здрави,мога да ти ги подаря за твойта да видим дали ще тропа smile091
Ми nikistan иди при колегата със сервиза като сте градски , все пак сме и съфорумци не ми се вярва да направи "еуратек-ски" номера, поне ще ти каже човека кое е, явно разбира така като го гледам кво пише. Иначе ще ги разтегаме до ноември лафовете а някой отдолу ще продълвава да си чука културно хахаха:)) smile159
Смених тампоните на стабилизиращата щанга и няма проблеми действай колега по 6.01лв са в ЕТ дано и при теб е това.
Благодарение на "Бегачката" проблема с "хлопането" в предната част - локализиран smile126. Оказа се лява биалетка - за смяна.
П.С. Още веднъж благодаря за компетентната и бърза намеса smile027
