Воден отоплител
SHOMATA
smile035 Смених Шкодите и се оказа че тази която купих / О-1,1,9 ТДИ 110/ е с отопление на седалките и с допълнителен воден подгревател . Казаха ми , че това е отоплител за подгряване на водата работещ на нафта. Н външен вид всичко е свързано, но няма инструкция за работа, пък и не знам как да го проверя.
Ако някой може да ми посочи майстор /сервиз/или някаква литература по този въпрос, предварително му благодаря!
Нека който има ElsaWin да ти пусне ръководството тук. Аз в момента не съм си на стационарния компютър и не мога да ти помогна.
ECU-то решава на кои от свещите да подаде напрежение за да подгряват. Принципно са три. При ниски обороти (под 1200) не работи никоя, над 1200 до към 1500-1800 работи една (случайно избрана), при по-високи обороти две и три. Идеята е при ниски обороти подгряването да не "изсмуче" акумулатора. При достигане на разумна температура (около 50-70 градуса) подгряването се прекратява. Повече инфо ще имам след седмица две като почна да ги следя какво правят
smile091 Не става въпрос за тези свещи, а за отделен отоплител/нещо като цилиндрична нафтова печка/ свързан с охладителната система и се запуска отделно.
[-X Няма дистанционно, а се управялва с четири бутона с диплей монтирани под радиото.
Проблема е, че за първи път се сблъсквам с подобно нещо и искам да си изясня устройството и принципа на работа.
smile035 Искам преди да го пусна да проверя дали всичко е наред,понеже има някаква тръба която излиза от устройството и е скъсана. Предполагам че е за изгорели газове, но несъм сигурен. Та за това търся някакво описание.
Webasto ли е печката ако да ела на Борис Илиев 17 кв.Враждебна. Фирмата се казва Рея МП. Там ще ти отговорят на всички въпроси свързани с нея.
