Вентилатора на радиатора.
The Best Forman
Вчера както си "карам" в едно задръстване виждам , че температурата почва да се качва и бъц копчето и продължавам да си карам , но след няколко стотин метра установявам , че въпреки включения вентилатор тя не спада ... е решението е ясно - парното на 6 и така в приятна сауна изкарах около половин час и се простих с няколко кила пот .
Сутринта решавам да сменям четки на вентилатора и почвам да се чеша от де да взема и след демотажа установявам , че четкодържателя на минуса е стопен леко и прилично нагорял и съответно няма маса и то е така т.к. е леко надолу с главата и всичката вода и мизерий се лепят по него ( коструктивна недомислица - пласмасов четкодържател и незапоени четки )
Лечението - след като разпарчетосах мотора и разглобих четкодържателите разпробих пластмасата с бургия 3.5 мм. , разпробих и медните накрайци на кабелите с 2 мм. , калайдисах пластинките на четките и накрайниците на кабелите и през отворите на четкодържателя награях с поялника та да се запои четката към кабела и сега моторчето работи на 6 ... не на 8 smile152
Есента и аз го имах този проблем с формана,разглобих моторчето ,но така и не тръгна.Ще го отварям пак да огледам за което пишеш ,а ако не тръгне ще идвам при теб за консултация. smile159
Гена,ти не беше ли монтирал преди време вентилатор и дифузьор от Опел или нещо се бъркам. :roll:
Да , ама на Формана ... за Фаворита все не остава време да се разтърся из моргите ;)
:o Лелеее, Док ни мъ пУаши тъй уаа - аз като съм сложил термо датчик от 105/120 в тия жеги почти постоянно ми пърпори вентилатора, но колко ли ще изкара така? Май по-добре да си върна оригиналниО датчик... Па има и друг проблем - като се включи перката нещо почва да ми прекъсва лекинко на газ, явно се е..ва изпарителя от топлия въздух, щото е монтиран наблизо.
...като се включи перката нещо почва да ми прекъсва лекинко на газ, явно се е..ва изпарителя от топлия въздух, щото е монтиран наблизо.
Митак smile175 Моя е почти на мотора и го нямам тоз проблем.
