Видеонаблюдение (с уебкамери през комп)
stefan l
Моля, ако някой колега има опит с подобно наблюдение (става въпрос за производствено помещение - цех), да ме светне по въпроса.
Благодаря!
П.П. В несигурно време живеем...
Става....,предимството е че можеш да наблюдаваш и онлайн.
Като Биг Брадър!
Според мен е все тая,дали през комп или през записващо устройство. ;)
Възможни са много варианти. Зависи колко са камерите, какво ще се гледа, ще се записва ли, компютъра преносим ли е или стационарен, локално ли ще се гледа или през Интернет и т.н., и т.н.
1.Ако използвам наименованието "уеб камера" в популярния му смисъл - камера за видеочат, масово са с USB интерфейс. Ограничен си в разстоянието м/у камерата и компютъра.
2. - IP камера - до 90-100м от компютъра без допълнителни устройства. Необходим е кроснат мрежов кабел м/у камерата и компютъра. Ако ти трябва мрежовия порт на компютъра за друго (напр. интернет), ще трябва да добавиш някакъв евтин суич.
3. - обикновена камера и TV тунер с видео вход, ако видеокартата не е с VIDEO IN.
Видеосигнала може да се предаде на няколко стотин метра в зависимост от кабела, който използваш (RG59, RG6, RG11). При този вариант може да използваш и обикновен телевизор, ако не искаш да записваш.
Има разбира се и още варианти, но на първо гледане е това.
Нормални камерки към юсб монтирани зад обективи от стари видеокамери с настройка на варио. Пак обикновенни като предните но на чин и един хардуер за 20лв и си готов. Както каза колегата има значение разстоянието. Има домашни безжични. Въпрос на вкус.
Да знаеш едно човек като се стиска за качество му излиза солено , и другото е че нищо няма да направиш, наи много да те крадат а ти да ги видиш след два часа чак, но щом ти се занимава с глупости успех smile056
Благодаря!
Пусни ми майл на лично да ти пратя няколко клипчета от моето творение...
