шибидах на оки1
micyri
колеги,не мога да разбера моя шибидах, стъклото отивали назад или само се вдига нагоре.Управляващия панел има 3 бутона(1.отваря,2.затваря,3.стъклото влиза леко на вътре в купето и до там) имам чувството че нещо го задържа.
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... d=13240035
ако някои е с тъкъв шибидах,ще съм му благодарен за коментара.
Сигурно има някакъв проблем с водачите или релсите са зацапани с нещо, което възпрепятства лекото и мазно придвижване. Би трябвало под плафона /след като го откачиш де/ да има едно шестограмче с което ръчно да отвориш/затвориш "джама на тавана" ако се наложи. При мен е така, въпреки че е малко различно управлението. Няма как да го нямаш и ти - все пак това е ел. люк и трябва да има възможност за ръчно манипулиране в случай на повреда. Обаче - като цяло...май е по-добре да го види майстор, освен ако не си в час с материята. Лично аз, по електриката нищо не отбирам и за това си посещавам хората с умения smile027
Благодаря ти,пак научих нещо ново.Ще го видя при първа възможност това шестограмче.После ще разкажа .Поздрави.
Стана ми интересно дали има нещо подобно и по отношение на ел.стъклата? Предишната ми кола Golf III GTI имаше проблем с дясното ел.стъкло и знам какво значи да ти се развали механизма и да не можеш да затвориш стъклото.
аз съм разглобявал всичките врати на мойта,ама подобно нещо не съм виждал.Едното ми стъкло е с скъсано жило и леко е паднало надоло(около 1см.),ама не остава време да го погледна,даже сега се замислям как стой и не е паднало цялото.
Имах подобен проблем с шибидаха на Пасата. Задния край се дигаше а като тръгне да влиза назад се усуква, ако му помагам с ръка върви. Проблемите може да са няколко от замърсени релси(както е споменал колегата по горе) до счупен накрайник на червяка. Моторчето задвижва два червяка които са захванати от двете страни на подвижната част. При мен се оказа счупен накрайник, който е от няква скапана сплав и не се лепи с аргон, не се и продава само той. Но това го разбрах като демонтирах целия шибидах с релси, водачи и щуротии. Успех колега.
[-X В повечето случаи проблема е в счупен водач. За да видиш какъв е проблема трябва да свалиш стъклото /по два винта от двете страни/. Развиваш винтовете и го махаш/излиза нагоре/. След това с копчетата задвижваш в различните положения и ще видиш кое се движи и кое не.
Благодаря на колегата zloQQ за съвета,махнах плафона и на ръка с шестограма отворих шибидаха.След коет изчистих добре шините(релси) по които вървят водачите на шибидаха,после смазах с грес обаче ...............................греда.
На ръка върви леко,но с бутоните не помръдва.Усеща се че моторчето се мъчи.
И понеже на вън е 30гр. и за 30мин. плувнах в пот,оставам работата за друг път или за малко по-късно - само да не завали. smile155
Извинявам се, че изваждам темата от арихива ама не виждам смисъл да правя нова. Въпроса ми е, някой дали знае как се програмират позициите на електрически стъклен шибидах? Проблема е че в двете посоки не отваря напълно до края, а когато заключа с дистанционното неиска да се затвори винаги! Има някаква цака с манивелката и рестартиране ама не ми се отктива топлата вода.
Ако някой има инфо ще съм му благодарен.
smile027
smile027
и моя не отваря до край някой път.
виж в VW CLUB,май имаше нещо там ,
Ако не ти е проблем свали си тапицерията на тавана и провери основно чистотата на шините на люка и как са закрепени. Свалянето на тапицерията не е проблем,но иска време.Не дей напъва с мотора без тези проверки.
