Смяна на поленов филтър на OK1. Е как да му се не види?
vraban
Здравейте от 2 месеца имам ОК1 1.6АKL .Супер е колата направо съм възхитен.Въпроса ми е как да махна пластмасовата кора над поленовия филтър,подигам я от към двг. но все едно е залепена за предното стъкло . Дърпах,подигах какво ли не правих и неще.
Ако някой от вас знае моля нека помага . smile091
за Octavia I след фейслифта, благодарение на колегата:
1 - Water box cover
Two-piece.
Clipped into windscreen sealing section -5-.
Removing:
– Remove windscreen wipers.
– Remove the right cover part in the overlapping location with the left cover part -arrows- by pulling them in the direction of the window.
– Remove left cover part.
– Pull off the windscreen washer hoses.
Installation is carried out in the reverse order.
2 - Cooling-water tank seal
– Fitted on the flange.
3 - Windscreen washer hose
4 - The windscreen
5 - Windscreen sealing section
всеки маслар сменя всички филтри.не мога да разбера защо за некое левче се вкарвате в страхотни приключения :-k
Не съм циция но съм от Козлодуй бацко тука майстор нема ще ми го строшат и ще каже така си е било и да го пребия после все тая.
Благодаря ти ,но не ме оправя това неще мамка му пак дърпах и сецах и каво ли го не правих неще все едно е залепено за стъклото и е негово продължение.
Ще чака като имам път в някой по голям град ще потърся некои сервиз по читав .
пластмасовата кора се състои от 2 части - на картинката е означена с 1
по средата, там където се съединяват двете кори, повдигаш внимателно лявата, ако не можеш на ръка, с плоска отверка (по-широка). в началото тръгва малко трудно.
на изнесения разрез (горе в ляво на картинката) е дадено как е закрепена кората за стъклото:
1 - кора;
4 - стъкло;
5 - гумено уплътнение;
реално ти трябва да измъкнеш внимателно кората от гуменото уплътнение
това е, успех
Ама ти сериозно ли не можеш да се справиш със смяната на този филтър или...?!?!?! Това е работа за не повече от 10 мин. максимум!!! Без инструменти!!! Потърси колегата biser.or - трябва да ти е комшия, мисля, че той ще се справи без проблем със задачата! А в твоя град има и още един колега - Краси, който в от В. Търново всъщност - предполагам, че и той може да ти помогне. Но не помня телефона му - остана ми в БГ...
Успех!
zloQQ при тебе колко е часът.
Радвам се че си все на линия,кога бачкаш? smile027
В момента сменям компанията, че криза нали има и намаля работата. За това имам няколко дни почивка - докато се уредят бумаги и глупости разни. Иначе съм...8 часа назад във времето - т.е. живея в миналото smile027
Велко радвам се, че не си ме забравил smile159
Нека колегата с праховия филтър, ако все още има нужда от помощ се обади на лично или по email
здравейте, може да е малко оффтопик ама някой знае ли колко струва тая пластмаса под чистачките, под която е филтъра че ми се е напукала и е за смяна(разпукала се е)
благодря предварително
В кутията на всеки филтър Filtron има подробно описание със снимки за смяната на поленовия филтър на Октавия I :D
Мерси пичове още не съм го сменил ходих на море малко и за това ,но сега му идва реда .Ако се наложи ще търся и Краси и Бисер пак благодаря.
