Ремонт/рециклиране рейка О1 2001 г.
ognjano
Моля дайте съвет, къде, колко, как, добри майстори и т.н.
Шума, който се чува е рядко, но който го е чувал, знае, че е неприятно дрънченето на желязо.
Всичко друго е сменено и проверено.
п.с. Има ли вариант леко да се натегне или е глупаво, щото казват че износването е на дъга и в крайни положения ще затяга?
Благодаря Ви!
Имам предвид гребена на хоризонталната ос!
smile035 Пусни търсачката. Има писано по въпроса и става дума за София сервиз в района на Техническия унивеситет.
по точно 11 блок на техническия иниверситет преди там ги поправяха мога да питам за телефон
ако те интересува
(heidy)
инж.Шаклев и инж.Шишов-Технически УниверситетІСофия.Тел:0889/30 88 59 и 0888/69 23 53.Аз съм от Варна и разбрах за тях преди 2 год.когато ми се прееба рейката на Рендето.Пратих им рейката по автобус в Сряда и си я получих в Петък.Плащането става СЛЕД ТОВА по банков път.Много са точни.Как имат такова доверие на непознати-не знам,но така работят.
БЛАГОДАРЯ, колега за съвета.
Записах си час и ходих.
Искам да споделя добрите си впечетления - МНОГО СА КОРЕКТНИ. Има един пич Оги, с него се качихме, повъртяхме в района и каза, че това не е проблем на рейката и е безмислено да МИ ВЗИМА ПАРИТЕ. Това беше сутринта по хладно и аз отидох с колата на работа.
Следобяд, когато слънцето беше напекло и гумените тампони поомекнаха, се наложи да излеза и се чу отново оня гаден звук откъм рейката. Отидох при Оги и след като се качи се установи, че е стабилизираща щанга, но тъй като тя минава успоредно на около 5 см. от рейката предаваше тропането по нея и аз се заблуждавах, че е рейка. Съответно смени тампоните и всичко си дойде на мястото.
Така че, смело при тях - КОРЕКТНИ СА!
