Скърцане на шофьорската седалка в О2 .
димон
Здравейте колеги !
От 2 месеца съм собственик на нов звук - скърцане в облегалката на скъпата ми октавия. След като прочетох в една съседна тема за скърцане на стъкла твърдението на колеги : "за какво скърцане и тропане в О2 говорите"- с автор stenly и доста поддръжници :D си направих извода , че аз съм най -големия кърък .... :mrgreen: Скърцания при мене - бол !!!
Симптома е следния - при рязко облягане на облегалката се чува леко скрибуцане , при бавно облягане - дебело скърцане като от ръждива панта . Ще мина през ЕТ - току виж ми сменили седалката !!! smile091
п.п. стъклото на прозореца дере все едно в диамант също откакто се стопли и никакво бърсане не помага ...
Поздрави !
карък си
и то голям,но здраве да е.
ти сигурен ли си,че скърцането е от облегалката,а не от механизма под седалката.
уплътнението го избърши с влажна кърпа отвсякъде и всичко ще ок. smile159 smile159
Не си карък, повечето шумове които чуваш ги имам и аз. Иначе за скърцането в прозореца не е от диамант, а е песъчинка от кварцовият пясък, с който маркират автомобилите. Поздрави.
А някой случайно да усеща шофьорската седалка леееееееееко да мърда, когато подаде газ или набие спирачка?
ами много ти е мощна -за това ;)
Хахахахахаха! smile168 smile091 smile168 smile091
Заради DSG-то е! Ускорява без прекъсване smile004
Toй бега4ката при рязко даване на газ и сяда на задната седалка! smile091
направо влизам в багажника smile091
Здравейте колеги !
Поздрави !
Погледни жилото за отваряне на вратата да не би да опира някъде в стъклото.Звукът е същия както го описваш ти,все едно го режеш с диамант,а драскотини по стъклото няма. За твое успокоение има и по големи каръци от теб.Например аз когато купувах колата не ми работеха централното и стъклото на едната задна врата(и сега не работят).Понеже видях ,че влизат кабелите във вратата си помислих ,че наи вероятно има скъсан кабел,а се оказа ,че липсват някои части(понеже не съм разглабял другата врата немога да кажа точно какво липсва).Това не го пиша с цел да се оплаквам ,а да видиш ,че има и други каръци като теб,защото е по добре да имаш какво да ти скърца във вратата отколкото да нямаш нищо в нея :D .След време като взема да я възстановявам сигурно ще задам някои глупав въпрос,но се надявам да помагате.Най важното е да сме живи и здрави всичко друго може да се оправи, дори и да няма какво да скърца във вратата :D
Да и при мен е така, но само когато искам да извадя нещо от задният си джоб. Мисля обаче че в началото не беше така.
п.п: Колеги хайде малко по сериозно. smile159
Тва сигурно е няква пластмасичка. Може да се е посмачкала? Ама нямам идея кво да правя!
