Как да експлоатирам най-добре мотора.
anttonev
Имам Форман и на оборотомера му има зелена зона между 2000 и 3500 оборота.
Там ли да се опитвам да държа оборотите при продължително каране. На 5 с 1500 или на 3 с 3000 или на 4 с 2000?
За най-икономично управление при извънградско шофиране е необходимо да си караш колата на 5-та предавка с 2000об/мин.,при което скоростта на движение е някъде 70 - 80км/ч.Тази скорост е мъчение при дълго пътуване,но същевременно тези 2000об/мин. гарантират минимален разход на гориво!При тези обороти разполагаш с около 90% от макс.въртящ момент на двигателя,така че няма необходимост да се управлява с честота 3000-3500об./мин.,при което двигателя има макс.върт.момент!
Естествено сигурно веднага ще се намерят противници на това мое мнение,но в действителност нещата стоят точно така!
Не е за препоръчване да се кара с под 2000об./мин, защото върт.момент рязко спада и разхода се вдига,а освен това налягането на маслото в двигателя понижава стойността си под предписаното и мазането става незадоволително.
Аз с моята шкода като съм карал с 2000об./мин. засякох минималния разход от 4.5л/100км. пробег бензин 95!За мен не е зле,а за вас?
От гледна точка на оптимално съотношение между минимално износване на двигателя, разход на гориво и скорост не бива да се надхвърлят 70% от максималните обороти на двигателя. Прецени колко са и оттам си сметни.
Искам да се похваля. след всички перипетии от както купих Фелиция-та миналата есен сега се натоварихме с жената и детето и отпердашихме за Бургас. много добре се държа "сивушка" поне за мен де ( и като се има предвид че ме чакат все още да сменям амортисьорите и дроселовата клапа). със съвсем малко градско каране (около 30-40 км.) и останалото е по трасето Пловдив-Бургас-Приморско ми даде разход 5.8 литра на 100 км. на връщане не знам по какви причини отчетох 5.5 / 100км. и то с включен климатик и по-висока средна скорост
smile020 Абе ВИЕ тез коли или ги карате наистина с 70км/ч. или моята нещо не е добре(6.5 на 100 извънградско без клима)
моите почитания към твоите съмнения но ми обясни как с посочената скорост от Приморско до Пловдив се взима за 4 ч., а за това разстояние долях 18л. бензин.(засечката е правена на пълен резервоар при една и съща фирма бензиностанции) при скорост на магистралата 120-125 км/ч. - това е на Бургас и от Стара Загора до Пловдив. на другия път средно 90-100. Климатика трябва да си призная че не беше пускан през цялото време, но все пак работеше през повечето от половината път.
