един ? за ангренажната верига.
pi4o
...какво да направя, ако е разтегната ангренажната верига? Струва ми се, че е малко шумна и си мисля, че се е поразтегнала. Откакто съм купил колата съм навъртял около 40 000 и не съм пипал нищо по двигателя като сега наближава да стане на 100 000. Работи си добре, но ми се струва, че малко шуми от веригата. Та въпроса ми е дали се сменя или се натяга нещо? Благодаря на тези, които ми отделята време и споделят опита си! smile027 smile049
Трябва много прецизно да се работи,защото двете колела трябва да стоят в една равнина,иначе веригата заминава за 10к км!Това го казвам от опит!
Благодаря на всички, които са се отзовали :) Явно ще трябва да се сменя въпросната верига... А може ли да ми изиграе някой номер, ако съм на път? По принцип не я настъпвам много 80-90 км/ч., рядко карам със 100 км/ч. и спешно ли трябва да я сменям или може да покарам още малко???
И моята бие по капака, защото явно е поразтеглена, ама съм карал и с повече от 130 км/ч без проблеми. Не може да се скъса, както примерно ангренажен ремък, но не можеш да си направиш прецизна центровка на газоразпределението :-k Затова-нова и предполагам ще усетиш разликата- липсата на шум, вървежа, по- лесното палене и т.н.
п.п. веригата няма обтегач, затова живота и не е много дълъг.
Малко офф към темата, понеже и на мен ми предстои смяна на въпросната верига, понеже трака като за световно и явно е увиснала като пран терлик.... някой ако може да каже как да се семни стъпка по стъпка, какво трябва да се гледа(нещо по-специално има ли ) аз си набавих чисто новичка (чешка уж) само чакам малко свободно време и да се залавям...
1.Демонтираш бронята + задната маска;
2.Източваш маслото от двигателя;
3.Демонтираш картера;
4.Демонтираш ремъка;
5.Демонтираш генератора със стойката;
6.Демонтираш шайбата на коляновия вал;
7.Демонтираш делкото;
8.Отвиваш 6-те болта на капака на веригата
9.Демонтираш капака - има гарнитура!
10.Демонтираш колелото задвижващо маслената помпа и делкото;
11.Бележиш положението на валовете;
12.Издърпваш веригата с колелата;
13.Слагаш новата верига с новите колела-обърни внимание на точките,поставени на колелата-между тях трябва да има по спомен 12 оси на веригата и 11 звена;
14.Фиксираш всичко точно;
15.Мериш дали двете колела лежат в една равнина-трябва да са точно едно към друго,иначе след 10к. км отваряш пак за смяна на верига!;
16.Намазваш веригата и колелатаобилно с масло;
17.Започваш да сглобяваш по обратния ред.
Успех!
