Виене над 80км/час?
mbozukov
Здравей те,
Имам проблем и незнам как да го реша. Имам Fabia 1.9 TDI. Когато вдигна повече от 80км/ч започвам да чувам едно странно виене, което естествено се увеличава със скороста. Дори когато колата се движи по инерция пак се чува този звук. Бях в сервиз и от там ми казаха тъйкато колата ми е дизел и е вече на 160000км е нормално това, но за мен това не е нормално.
Моля дай те ми съвет, каво да правя
Имах същия проблем, шумът се увеличаваше когато правиш завой.
Както каза колегата - лагер на главина, цената от ЕТ беше около 172лв(само лагера)
95 fag
95 fag
:smt017 1 към 1 с този от ЕТ само че не е в бяла кутия с маркировката на VAG груп , а си е в кутия на FAG и е 2-пъти по - евтин.
ако е лагер на главина - не бързай да купуваш заради марката или заради това че е оригинален.Преди шкодата съм имал няколко коли. Преди около 4 години карах БМВ 5-ца 92г.Виеше и лагер, цената в магазин беше около 100 кинта.Избих лагера на 5т. преса и го занесох в магазин за лагери дадоха ми лагер за 6лв. като попитах какъв е ми казаха че по каталог става и за пералня Перла 05.Към днешна дата БМВ-то го кара баща ми и след 60 000 км. лагера си е ок... На астрата която карах след това лагера и беше 48лв. и беше същия като за лада самара - 11лв.Не зная как е лагера сега но му врътнах 15 000 и нямаше никакви проблеми като я продадох.В крайна сметка това си е лагер... избий го и иди в някой магазин за лагери примерно на SKF. Успех и късмет ;)
Няма такова нещо - само лагер , за FABIA си е лагер с главина к-т.
Да това ще да е. Пробвай да чуеш, когато отпуснеш педала на газта и мотора не се форсира ще се чуе по ясно, а за най сигурно отиди до някой сервиз да ти вдигнат първото едната и после другата гума във въздуха, да ги завъртят и сам ще разбереш от коя е. Тъй като и аз съм сменял,мога да споделя,че на SKF всичко с ремонта ми излезе 200 лв =D>
Лагера си е лагер-това е вярно,но SKF и 6 лв. това вече е невъзможно.
Имах случай, когато този шум се чуваше от дефектна гума (не крива, не неравномерно износена, не дебалансирана, просто сместта явно е сгрешена), затова пробвай да размениш първо гумата, да видиш дали ще се премести шума и тогава влизай в разход за лагер. smile159
А спешна ли е смяната? Защото се намирам на едно място, където няма кой-знае колко добри сервизи, ако се налага да се смени веднага ще трябва да се пътува
Ако е преден лагер вдигаш я на крик (може и от едната страна) включваш на пета и даваш газ да вдигнеш поне 150км/ч , гасиш двигателя и изключваш от скорост, а друг човек отвън слуша от къде се чува виенето , повтаря се ои от другата страна. Със задните лагери въртенето е на ръка и пак се чува ако има нещо. Но имайте предвид , че виене се чува и от гумите. В последно време се появиха едни гуми с по 3 канала които вият като свършил лагер. Ако по горе описаният начин за прооверка не се чува виене може да е и от гуми.
