Фелиция не пали след дъжд.(проблема решен)
petkok
притежавам фелиция 1.3 карбуратор, газ/бензин от 99г която след по-дъждовни нощи отказва да пали.
Ето как изглеждат нещата според мен:
1. Сутринта към 7.45 въртя ключа, стартера издава нормален звук без никъкав опит да запали(никави опити за приръмжаване), еднакво поведение и на газ и на бензин
2. Проверих, че директно след бобината има искра
4. не можах да проверя дали има искра на свещите(дъжда пак заваля и човека дет ми помагаше си отиде)
5. махнах капачката на разпределителя , подсуших я(не че имаше влага) и почистих контактите на палеца и капачката-нямаше никакъв ефект от цялата работа.
6. Никой маистор от многото сервизи около мен не пожела да си мръдне задника на 300метра.
7. Към 16 чеса колата изсъхна и запали веднага на газ нищо че бях изцедил акумолатора почти до дупка
Според мен има два вареянта:
1. Или ми се губи масата някаде
2. Или има отечка някъде(според мен по-вероятно предвид дъжда)
Моля за съвет как да открия проблема, защото понякога колата ми трябва и след дъжд ;)
Межо другото, като си мия колата на автомивка нямам такива проблеми нищо че обилно я поливам с вода.
или комутатора да ти прави проблем ;)
Не съм много сигурен в терминологията но електронния блок който командва бобината е нов и не ми прави
проблеми през 99% от времето а онова дето върти палеца(според мен се нарича делко или нещо такова) е механично и невиждам какъв проблем ноже да даде специално в този случай.
Не съм много сигурен в терминологията но електронния блок който командва бобината...
Е за него ще ти разкажа. Карам си аз с около 60 и по едно време огромна локва. Намалих и пляааааас през нея. После след 10 м колата изгасна. Отворих капака - вътре сухо (сравнително). Делкото сухо, кабелите, бобината и те. И не ще да пали. По едно време гледам зад комутатора (електронния блок) вадичка. Една тапа има на подкалника, която се разместила и от там влязло вода зад комутатора. Подсушаване с няколко салфетки за по-сигурно и запали без проблем. Имал съм го тоя случай няколко пъти и веднъж в мъгла. Та следващия път пробвай с подсушаване зад комутатора.
Ако се окаже това ще си покрия комутатора с найлоново пликче. При мен на това място колата хвърля много кал и вода. Не съм се опиталвал да посушавам там защото блока все пак е капсулован и от него стърчът само 4 контактни пластини. Вярно че гумения маншона с който е покрита връзката не е особенно херметичен , но не ми хрумна да проверя там.
Ако се окаже това ще си покрия комутатора с найлоново пликче...
[-X Само това не прави. Под найлона ще кондензира влага и все едно нищо не си направил (даже по-зле ще стане). По-добре виж тапата да я затвориш. При добре запушен отвор там влага не влиза.
Също си оправи и маншончето на кабелите за комутатора и си готов.
smile162
Не виждам какво може да се подсуши отзад на комутатора.Още повече че е капсулован.
Благодаря на всички за съветите. Запуших дупките на подкалниците, оказа се че пласмасови капачки от минерална вода пасват точно :mrgreen:
ще измисля нещо за маншона и ще чакам следващия дъжд
smile159
smile159
Пусни снимки как е станало с капачките.
:smt017 И аз искам да видя, че и мен ме чака таз процедура.
Вчера се наложи да карам в порой,на път за провинцията,..голяма локва след,което колата направо изгасна.Веднага се сетих,за комутатора,по съвет на Мишо,но дъждът беше толкова силен,че нямаше как да се справя с проблема.Звъня на приятел,слагам въже ставам целия "вир вода" и чакам човека.Минават 5 мин.въртя и пали от раз,като ,че ли не е имала проблем.?? :-k
Още първия път да го беше сменил и да си решиш мъките. И е хубаво да сложиш оригинален че догодина да не пуснеш пак такава тема :)
