Нормално ли е това омасляване?
s_stoqnov
Човъркам си нещо из колицата и хоп - изтървах една отверка в двигателния отсек, та чак се наложи да сваля кората под двигателя. Поразгледах отдолу и забелязах следното - там където са захванати маншоните на полуоските откъм скоростната кутия е доста омаслено. А от страната на пътника май има леко сълзене от скоростната кутия. МОля някой който разбира от тези неща да си каже мнението. Прилагам и две снимки.
Благодаря предварително!
п.с. Вчера при прегледа не бе установено някъде да има теч - може би това си е нормално?!
Там има семеринги и изглежда, че леко сълзят. Мисля, че не е проблем да караш така, стига да следиш стриктно нивото на маслото и ако започне да намалява трябва да се сменят. Въпросните неща.
Щом омаслява не е нормално. Друг е въпроса дали е проблемно. Колегите са ти писали - ако няма капка не е проблем. Но е желателно да си следиш нивото на маслото. И най-добре при първа възможност да вземеш мерки защото с времето това няма да се оправи а ще се влоши ...
  • 4 месеци по-късно...
Sorry за късния отговор :arrow:
Въпреки, че изглежда като теч на масло от скоростната кутия, не е спокойно :idea:
Имаше дефект в уплътненията на каретата м/у фланеца на скоростната кутия, и това е всъщност разтопена грес (незначително количство) :oops:
  • 7 месеци по-късно...
Здравей,колега и аз имам същият проблем,не е нещо сериозно просто греста е дошла малко повече и е избила между маншона не е теч от скоростната кутия ,спокойно си карай няма проблеми....
