Сух лагер или нестегнат барабан
maxrpm
Днес като мръднах да зареждам, забелязах ритмично хъркане от отзад и се зачудих от какво може да е. Профилактично налях 0.5 масло в скоростите, но се сетих че може да е и от барабани. Попринцип аз ги стегнах с една лула около половин метър и мислех и тръба да и сложа, яко скачах отгоре, после дядо ми се развика че е достатъчно но аз си мисля че всякаш не беше ?!? Другия по възможен вариант е да няма масло на лагерите, защото звука не е тракане а по скоро хъркане като от лагер, при положение че наблъсках доволно грес там, но само от лицевата част в чашката а не и под лагера? ( карах една скрап-барутник клио 1992, и предните му лагери хъркаха по същия начин?) Да стягам ли с голямата тръба или да изчакам семерингите да изпуснат и да влезе масло към лагера. Какво ви е мнението за семеринга под лагера - трябва ли или не да го има
Ами според мен е от недобре стегнат барабан-щом изведнъж се е появил шума, след като си правил демонтаж и монтаж. Там се стяга яко, иначе полуоската и барабана се прецакват. Щом шума е ритмичен, а не непрекъснято виене от лагера значи проблема е в стягането :-k Семерингът под лагера би трябвало да ограничи (не напълно) притока трансмисионно масло към лагера.
Свали си шплинта и пробвай да натегнеш още, ако може-работата е ясна. Ако вече са ти износени конусът и полуоската едно силно натискане в горната част на гумата го показва-хлопа. А симптомите на износен лагер не знам какви са, не ми се е случвало още :-k
Лагера като е износен се чува че вие ако има съмение че е износен дигаш колата на подемник или на крик вклучваш на скорост даваш газ и бързо гасиш двигатела и изклучваш от скорост и оставяш да се върти колелото свободно и тогава най се чува лагера :)
колега лагера се стяга здраво но не със голяма тръба защото можеш да се измести втуклата на полуската ако вече не е изместена
Вдигни задното колело както е стегнато и провери дали има луфт дали играе на пред на зад ако играе и гайката е стегната значи изместена втулката на полуската
Благодарение на The best forman затегнахме барабаните, но шума си остава. До месец два ще я пусна в мобиле и шумът ще спре :D На сетне горд голфаджия
Много лесно се отказваш не е тва решението да я продаваш,макар че избора си е твой!
Като я,продадеш да предупредиш новия собственик да си смени барабана и полуоската , че току виж го изпревари задното колело.
Аз съм си такъв, мрънкам си и си променям решенията бързо. Ест че няма да я продам, ще си търся окачване или ще сглобявам това което е в нас. Аз хвърлих 10 дни по 8 часа труд под нея, само той не струва 450. Факта че засега върви е достатъчен за момента.
Просто ми се насъбра много, а още не съм "форматирал харда" качествено, минах само Quick erase трябва ми полянка, приятели и почивен ден. Скоро ще се случи
Тия стари машини винаги нещо им има да се пипне и мойта ме вкара в едни филми-кормилни щанги, хебели...Като си я направиш ще те радва още дълго време колата, аз не бих я сменил за друга кола, още по- малко за голф ;)
Ако ти е повреден конуса на полуоската и барабана-сменяш ги, стягането не помага, а и остава риска от късане на полуоска :?
Полуоската и барабана са ок, лично съм ги гледал. Съмняват ме 3 неща.
1во възможно е при монтажа някой от пръстените на лагерите на дифа да е изпаднал и да съм го притиснал с гайките, въпреки че и тях гледах, но бях бесен по време на монтажа, от там виенето
2ро може греста която сложих на лагера само от към барабана да не е влезла на вътре.
3то може тресенето да се получава от това че 1ния барабан е леко подбит най - вероятно кола е падала от крик на него. Изключих криви джанти и опиране на скоростната кутия в купето. Както и да е то е само между 70 и 100. След 100 няма проблем :mrgreen:
Вече ми е все тая, ще се оправи като си купя друго окачване или като си сглобя това което ми е на балкона ;) А ти щом си се вкарвал във филми значи знаеш какво ми е smile049
моита трака от 7000 километра ма какво от това smile035
Правилно, газ до ламарината и стрелките на таблото само у десно :evil: smile035
