Чука при тръгване
Колеги,от известно време като тръгвам и нещо изчуква отпред.Колата ми е Фелиция '96 1.3 моноинжекция.Преди две седмици смених амортисьорите-няма промяна.Прегледаха ми гърнетата-и те са за смяна ,но не са разкачени някъде.Преди имах подобен проблем -пак при тръгване изчукваше-оказа се че се беше разкачила ламарината под двигателя и предната броня и се удряше.Погледнах и нея ,но не е и това.Чукването не е всеки път,но е силно като удар на метал в метал и за сега е само при тръгване.Помогнете ако можете.Предварително благодаря! :)
ако чука ОТПРЕД, няма начин да са гърнетата, които се намират ОТЗАД... ;)
Ламарината под двигателя е добро предположение - и аз се лъгах доста време така - чуках я, префасонирах я, докато спря да се опира където и да е било. Проблемът при мен беше същото чукане, но в завой наляво (обратната ми кола по обясними причини си беше харесала точно тази посока, за да ЧУКА :lol: )
сега сериозно - при мен проблемът се оказа изместена леко конзола откъм тампона на водната помпа. Тя е на 3 болта и има малко възможност да се движи наляво-надясно... е, не беше добре центрирана спрямо самата водна помпа и чукаше при завой. При теб чука при потегляне, значи нещо се размества при преместване на двигателя спрямо купето напред. Бих те посъветвал да си видиш долния тампон дали не е дал фира. Провери и другите два тампона - от дясно на мотора (при отворен капак) и отляво - на водната помпа. Това са трите точки, на които се крепи моторът ти към купето и ако чукането ти е отпред, не виждам къде другаде може да ти е проблемът (при изправни амортисьори и добре закрепена двуцевка!!)
Поздрави и успех!
Благодаря,ще прегледам тампоните,надявам се само наистина да имам успех и да разбера дали е от това,защото съм малко лаик :D Ако ли пък не може на някоя сбирка да намина за консултация.Още веднъж благодаря!
здравейте,и аз го имам този проблем с чукането при потегляне.чува се само при по рязко трагване иначе при плавно не се чува.сменил сам долня тампон,горня квдратен сащо,и няма промяна.наистина ще сам благодарен ако някои ми даде отгвор и на мен и на "Taz".Ще кажете ли каква е тази ламарина и каде точно се намира,защото нея не сам проверил. :-k
не е вътрешно каре проверил сам го.възможно ли е да има някой лагер прецакан или луфтовете да са прекалено големи.много ме дразни това чукане.ако някои има идеи да сподели.благодаря предварително!
Въпросната ламаринка се намира под масления филтур.Отпред е прикрепена към предната броня с винтове, а отстрани е захваната към левия калник пак с винтове, и отзад е хваната към една пластина,която е свързана с двигателя.При мен точно там беше проблема-ламарината е хваната към тази пластина с болт , който беше изпаднал.При рязко тръгване пластината удряше ламарината доста силно-решението беше нов болт и и шайби за уплътняване.Но това беше миналия път,а сега болта си беше на място и като я бутах с ръка ламарината не се местеше,обаче :lol: недоглеждане- беше се разхлабил същия болт съвсем малко -колкото пак ламарината и пластината да се удрят от преместването на двигатея,поозорих се докато разбера най-накрая ,ще проблема е почти същия ,но вече мисля ,че е решен \:D/ Пожелавам успех на колегата pich-bs!
аз май нямам такава ламарина.колата ми е флиця 1.3МРI 99 година.но е възможно и да е свалена от предния собственик.колата съм купил преди 3 месеца.все пак благодаря за инфото.ще оглеждам още дано се появи нещо.
