Воланът тресе при натискане на спирачки
tihoslav
Здравейте колеги. От известно време съм забелязал че при двжение на магистарала или извънградски път като натисна спирачки и воланът започва да се тресе. Преди нямаше такова нещо. Любопитно ми е какви може да са причините за това, автомобилът е на 17 хиляди километра и е каран предимно на извънградски преходи, така че съмнвам се да е нещо от рода на неизправност свързана с дисковете. :-k Ще се радвам ако споделите мнения. Поздрави на всички :smt030
Проверяваш по реда:
Криви гуми
Баланс джанти
Тампони окачване, накрайници кормилни щанги.
Дискове
Ако се случва само при натисната спирачка - последните две са по- вероятни.
бой в педала нямам нито тропане при неравности, относно баланс джанти и от това не може да е, правеше го и със зимните гуми, прави го и с летните :) Когато дойде време да сменям гумите гумаджията провери как са джантите заедно с гумите и дали дават отклонение и се оказа че е никакво и каза че били перфектни. така че мистерия е за мене- дисковете да са се изхабили също малко вероятно. като натисна спирачка колата си спира както когато беше чисто нова. Единствено това тресене на волана при малко-по висока скорост и натисната спирачка ме оздачава.... :-k
Най-вероятно криви дискоме може да излязат.
Ако са на 288мм имам -мога да ти ги дам.
Да де- те са 256мм- ко толкова- ще направи ъпгрейд.
А те 256 се слагат от 1.2 до 1.9ТДИ !
Ами мерси Blackpearl за предложението, все пак показва колегиалност и съпричастност :smt017 Въпреки това мисля да проверя като имам свободно време кви пари са в така любимият ни Еуратек и ще ги сменя щом е необходимо:) Ако някой може да препоръча издръжливи марки дискове ще съм благодарен, тия оригиналните нещо много малко устискаха?!
Преди да правиш каквото и да било смени гумаджията . Имал съм идентичен случай - оказа се , че на "моя" гумаджия му лъже баланс-машината.
Еми мисля да направя следното-като намеря време ще мина към Еуратек, да и напраявят една диагностика и да кажат от какво е този проблем, щото примерно може да сменя дискове пък да се окаже че не е там проблема. Като мине диагностика оттам нататък те ще кажат хората кво трябва да се направи. Яд ме е че нова колата още и на много малко километри пък взе да прави мизерии.
Смятам, че е доста вероятно да е от крива предна джанта.
Имай предвид, че в еуратек НЕ изправят джанти (поне в София).
Имам впредвид доста неща, в дупки не съм влизал и ме съмнява да е джанта, но знае ли човек в крайна сметка като се извърши диагностика както казах ще си проличи:) Все пак благодаря за инфото freelancer
аве кво ще се занимаваш smile175 щом тресе само при натискане на спирачката сменяй дисковете
що си усложнявате живота
:smt017
